Panne va et vient montée d'escalier
4532
Branchements électrique maison : Panne va et vient montée d'escalier
Bonjour, mon va et vient montée d'escalier, quand j'allume en arrivant au-dessus j'éteins, on ne peut plus allumer du point d'arrivée. Quelle peut-être la panne ? Merci.
31 octobre 2008 à 02:53
Bonjour, vérifier le bon fonctionnement de vos deux interrupteurs, en particulier celui où vous éteignez. Ils sont reliés ensemble par ce que l'on appelle LES NAVETTES. Un de ces fils est soit coupé soit c'est l'inter qui ne commute plus. Bon courage. BB 31/10/2008
Il faut bien les brancher, vérifier les deux fils navette s'ils ne sont pas inversés.
03 novembre 2008 à 03:37
  • 1. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 4. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 8. Va et vient montage en escalier
    N°9443 : Bonjour, je suis entrain de me rendre fou, j'ai trois va et vient mais pas de télérupteur, je pense que ça doit être un montage en escalier. Interdit de nos jours mais je ne vais pas changer toute l'installation et voudrais...
  • 9. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 10. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
>>> Résultats suivants pour : Panne va et vient montée d'escalier >>>
electricite saignee 02travaux electricite saigneebricolage voiture electriquebricovideo astuces de bricolage en video
