Profil du membre Meucri
Membre inscrit Meucri sur le forum Électricité
Meucri
Merci beaucoup j'ai relié les 2 rouges ensemble et les deux gris avec le bleu de la lampe du salon et ça fonctionne.
Merci énormément pour votre aide.
28 juillet 2020 à 15:37
forum consulter ce sujet Lumière balcon ne fonctionne plus
Re bonjour,
Merci pour votre temps et votre aide c'est vraiment gentil.
J'ai tout débranché pour y voir plus clair, voici ce que je constate :
Le fil rouge part de l'interrupteur extérieur et va à l’intérieur.
Le fil Jaune part de l'ampoule et va à l'interrupteur extérieur.
Le fil gris part de l'ampoule et va à l’intérieur.
Photo N°1
Le fil rouge et le fil gris qui partent de l'ampoule du balcon arrivent à droite sur cette photo, ils sont d'ailleurs bien séparés du reste par une sorte de gaine.
A gauche sur la Photo N°2, les fils qui arrivent du double interrupteur du salon.
Je l'ai ouvert pour regarder et je constate que seul un fil noir et un fil rouge partent de ce double interrupteur.
(Un fil rouge traverse les 2 interrupteurs).
Photo N°3 et N°4.
doublon 304801 1234
28 juillet 2020 à 12:24
Merci pour votre retour rapide et précis !
Cependant quand vous dites : "Un des deux fils rouges provient de l'interrupteur permettant d'allumer le salon", ils ne sont pas branchés, et le salon s'allume quand même quand j'appuie sur l'interrupteur donc je pense que ces deux fils rouges ne concernent pas la lampe du salon ?
Voici une photo du luminaire du balcon en pièce jointe.
Merci encore et bonne journée à vous.
luminaire extérieure balcon
28 juillet 2020 à 09:22
Après investigations, je pense que les deux lumières ne sont pas reliées entre elles, mais se rejoignent à cet endroit.
J'ai deux interrupteurs différents dans le salon, un pour allumer la terrasse et un pour le salon donc ce qui voudrait dire pour les deux fils rouges : 1 interrupteur terrasse et un autre côté salon donc il faudrait les relier entre eux ?
Pour le fil noir, je pense qu'il doit être relié à l'un des deux fils marron/gris qui sont branchés pour la lampe de mon salon (un des deux doit appartenir à la lampe extérieure), reste à déterminer lequel...
Dites-moi si je suis à côté de la plaque ou bien si cela est cohérent ?
Merci par avance.
27 juillet 2020 à 20:49
Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur.
La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas branchés.
Je souhaiterai savoir si vous pouviez m'aider j'ai peur de faire n'importe quoi.
Le nombre de fils m'interpelle.
Voici une photo, merci beaucoup par avance pour votre aide.
panne éclairage balcon
27 juillet 2020 à 17:25
