Velux solaire en position fermée bloqué
Question forum électricité : Velux solaire en position fermée bloqué
J'ai un de mes volets roulants Velux fonctionnant à l’énergie solaire qui est bloqué en position fermée, j'ai remplacé les piles de la télécommande, j'ai fait un reset, mais rien ne bouge pas un bruit de moteur.
Doit-on faire d'autres manipulations ? Avant de le démonter ?
njc
njc
13 juillet 2013 à 17:39
Conseil 1 problème Velux
Batterie d'accus entrainant le moteur du volet, déchargée = panneau solaire HS = remplacement SAV Velux.
15 octobre 2016 à 16:55
- 1. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
- N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
- 2. Problème interrupteur télécommandé reste bloqué en position allumé
- N°13346 : Bonjour. Mon interrupteur télécommandé reste bloqué en position "allumé", plus moyen d'éteindre avec la télécommande. J'ai essayé de réinitialiser la télécommande, mais ça ne change rien. Que faire ? Dois-je...
- 3. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 4. Prise électrique qui bloque plus de courant
- N°24315 : Bonjour. Depuis 2/3 jours, lorsque je branche un appareil (en l'occurrence une tronçonneuse électrique ou compresseur et autre...), tout se passe normalement, au bout de quelques instants alors que je réutilise cet appareil...
- 5. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
- N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
- 6. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 8. Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée
- N°10789 : Bonjour, j'ai fait installé un nouveau cumulus, le plombier a mis tout de suite en marche forcée l'interrupteur du tableau électrique, pour lancer l'appareil a-t-il dit et que l'interrupteur du tableau électrique reviendrait...
- 9. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 10. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
- N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
