Prise électrique qui bloque plus de courant
24315
Conseils Problèmes Électrique : Prise électrique qui bloque plus de courant
ch30
ch30
3 messages
Depuis 2/3 jours, lorsque je branche un appareil (en l'occurrence une tronçonneuse électrique ou compresseur et autre...), tout se passe normalement, au bout de quelques instants alors que je réutilise cet appareil plus de courant a la prise.
J'attends plusieurs minutes, et a nouveau le courant est a nouveau a la prise et peux utiliser l'appareil quelques instants.
Aucun fusible n'a sauté.
Ce phénomène se produit sur plusieurs prises de la maison.
Christian
07 août 2023 à 10:40
30 129 messages
Bonjour Christian.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
07 août 2023 à 13:55
ch30
ch30
3 messages
Merci pour la réponse.
J'ai déjà fais ça, mais il me semble après avoir testé les disjoncteurs du tableau que l'un d'entre eux soit défectueux, malgré sa position sur "on", est-ce possible qu'un disjoncteur en position "on" ne fonctionne pas ?
Merci. Christian
07 août 2023 à 17:03
30 129 messages
Re.
S'il a subi beaucoup de déclenchements sur court-circuit (et surtout si c'est une marque de GSB), c'est possible, mais dans votre cas ce n'est pas la meilleure hypothèse.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
07 août 2023 à 17:15
ch30
ch30
3 messages
Merci, c'est un disjoncteur Hager, effectivement il a sauté plusieurs fois suite a un appareil défectueux.
Mais je vais continuer a tester avec une lampe témoin.
Bonne soirée.
07 août 2023 à 17:46
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 10. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui bloque plus de courant >>>
probleme tableau electrique 0prise murale avec terrevariateur eclairage branchementbranchement resistance cumulus
