Problème lampe témoin grille garage
16584
Questions problème installation électrique : Problème lampe témoin grille garage
daninoumo
daninoumo
2 messages
Bonjour et merci pour votre forum.
J'ai un ouvre-porte automatique (électrique) pour la grille d'entrée du jardin. après une nuit de très fortes pluies, la grille fonctionne normalement mais la lampe clignotante continue à fonctionner tant que la grille est ouverte (ce qui est normal) mais aussi grille refermée.
13 mars 2017 à 15:43
Réponse 1 forum électricité
daninoumo
daninoumo
2 messages
En réponse à l'annonce 16584 du 13 courant, je tiens à vous remercier pour vos éventuelles recherches mais je suis arrivé à résoudre le problème, le coffret électrique avait perdu de son étanchéité et, après avoir tout séché, je suis arrivé à résoudre le problème.
Encore merci pour votre forum.
14 mars 2017 à 17:46
  • 1. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
    N°11964 : Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe. Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand. Tout fonctionnait bien...
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 9. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe témoin grille garage >>>
bricovideo ampoule de projectioneclairage jardin 01chauffage horloge jour nuitbricovideo
