Plus de lumières, mais le reste fonctionne
Problèmes installation électrique : Plus de lumières, mais le reste fonctionne
Chers experts & initiés, bonjour !
Tout d'abord, je tiens à vous informer de ma parfaite ignorance dans le domaine de l'électricité, et de ma grande volonté d'apprendre.
Ce qu'il s'est passé :
J'ai voulu allumer la lumière dans la salle de bain, mais j'avais la main mouillée.
La lumière s'est allumée une fraction de seconde, puis il y a eu un bruit de pétard, et maintenant, aucune lumière ne s'allume dans l'appartement - exceptées les lampes branchées sur prises. Tout le reste fonctionne.
Après quelques recherches sur des forums, j'ai vérifié le levier 10A.
Le petit bitoniau en forme de parchemin - fusible, j'imagine - est tombé, je l'ai remis dedans en ne sachant pas dans quel sens il fallait le mettre...
Rien n'a changé ; j'ai testé dans l'autre sens, et toujours rien.
Finalement, je l'ai remis partie creuse vers le fond du levier - parce que ça me semblait plus logique -, et suis venue m'inscrire ici pour vous présenter ce message, ne trouvant pas dans le forum de problème suffisamment similaire au mien.
P. S. : Si je pouvais me passer de l'aide d'un professionnel, ce serait idéal, car mes moyens ne me permettent pas exactement d'avoir recours à ce genre de solution.
P.P.S. : Je ne suis pas sûre à cent pourcents que l'eau ait réussi à se glisser derrière l'interrupteur.
P.P.P.S. : Je ne suis pas encore allée demander aux voisins si leur installation électrique a été affectée par cet incident.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous prêterez à mon inconvénient domestique, et vous souhaite une excellente journée - sans pannes XD.
13 mars 2017 à 15:16
Bonjour. La main mouillée est sans effet sur un appareillage de commutation isolé.
Si le luminaire comprend une lampe à incandescence, cette dernière a pu griller et aurait ainsi déclenché un fusible.
Il faut approvisionner un fusible identique, de même caractéristiques (encombrement et intensité). Un fusible n'a pas de sens. Les voisins ne sont pas affectés par les incidents éventuels sur votre installation électrique.
13 mars 2017 à 23:17
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 4. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 6. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Brancher 2 interrupteurs + lumières + 1 prise cela fonctionne plus
- N°11998 : Bonjour, j'ai besoin d'aide !!! Mon installation que je vais d'écrire fonctionnait très bien depuis plusieurs années avant le changement. Voilà sur une prise de courant j'avais tiré un fil en 2,5 en 3 couleurs :...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Plus de lumières dans plusieurs pièces
- N°19304 : Bonjour, J'ai demonté un meuble de salle de bain sur lequel était branché deux petites lampes. Cela avait été installé il y a un certain temps visiblement. Avant de commencer, j'ai mis hors tension sur le disjoncteur ce...
