Câbler éclairage sur pilier
Question Forum Électricité : Câbler éclairage sur pilier
Je possède un moteur Deimos BT 400A de chez BFT sur lequel je voudrais câbler mes éclairages de piliers pour qu'ils s'allument quand le portail s'ouvre et qu'ils restent allumés quelques minutes après sa fermeture, mais je ne sais pas quoi utiliser (j'ai vu qu'il fallait mettre un relais).
Donc, si quelqu'un sait où le câbler et comment, je suis preneur d'informations.
Merci à vous pour vos réponses.
09 décembre 2023 à 13:41
Bonsoir Bob, merci pour votre réponse très précise.
Pensez-vous que je dois modifier des paramètres, sachant que sur la 50 et 51 j'ai déjà mes cellules câblées dessus et que sur la notice il est écrit que les lumières se câblent en 26 et 27 ?
10 décembre 2023 à 22:35
Encore une petite question : j'ai vu qu'il y a également la marque Finder qui se fait en 12 et 24 V.
Étant donné que les sorties sont en 24 V, quel est l'intérêt de mettre un 12 V ?
Merci d'avance pour votre réponse.
10 décembre 2023 à 23:07
Le relais proposé est identique au Finder et peut fonctionner sous une tension de 12 à 230 volts DC/AC, donc la sortie 24 volts DC des bornes 50-51 et 52 pour l'impulsion ira bien.
Quant aux lumières la sortie 26 - 27 est en 24 volts 1A maxi, et cette sortie ne doit être alimentée que pendant le fonctionnement hors votre demande est fonction éclairage quelques minutes après fermeture.
L'alim pour les lampes si vous mettez des luminaires 230 volts peut être reprise sur les bornes L et N en y insérant un coupe circuit fus ou disjoncteur de protection.
11 décembre 2023 à 12:26
Merci pour votre réponse. Il faut donc que j'oublie les bornes 26 et 27 et que je me concentre sur le 50, 51 et 52 : même avec les cellules de câblage dessus, il n'y a aucun risque ?
Pour l'alimentation 220V des lumières, je vais mettre un disjoncteur dans mon garage avec mon relais dans mon tableau électrique car il n'y a pas assez de place sous le capot du moteur. Bonne soirée à vous.
11 décembre 2023 à 18:12
Merci, Bob, pour vos conseils. Tout fonctionne correctement.
Il y a juste une chose : même si j'ai actionné c'est pour l'ouverture de mon portail, mon voyant clignote sur mon relais temporisé. Est-ce normal et surtout y a-t-il un risque ? Merci.
17 décembre 2023 à 12:14
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 2. Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
- N°6928 : Bonjour, Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider. Je souhaite faire fonctionner...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
- N°14308 : Bonjour, J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture. Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir...
- 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 9. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 10. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
