Choisir disjoncteur pour tableau électrique d'atelier
Questions FAQ electricite : Choisir disjoncteur pour tableau électrique d'atelier
je voudrais savoir quels disjoncteurs je dois installer dans le tableau électrique de mon atelier.
Sachant que j'ai un compresseur 100 litres, un poste à souder 220V, perceuse à colonne, divers appareillages électriques et pour éclairage.
04 octobre 2009 à 16:59
Nous aimerions connaître les puissances en Watts de vos différents appareils. (le 05/10/09). DB
05 octobre 2009 à 15:50
Il vous faut au minimum :
Un interrupteur différentiel 40A 30mA,
Un disjoncteur thermique 20A,
Prises de courant,
Un disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage.
A votre place j'installerai un 2ème disjoncteur 20A pour plus de confort au niveau des prises de courant.
Les circuits prises seront en 3 x 2.5mm² Phase Neutre, Terre.
Le circuit luminaire sera en 3 x 1.5mm² Phase, Neutre, Terre.
Bonne réalisation.
Prises de courant,
Bonne réalisation.
05 octobre 2009 à 18:42
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire
- N°13227 : Bonjour. Quel calibre de disjoncteur faut-il au tableau principal pour un câble 4mm² alimentant un tableau secondaire qui supportera au total 3000w maxi (lumière + 1 radiateur + 1prise de courant). Merci.
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Quel disjoncteur choisir pour tableau divisionnaire
- N°21001 : Bonjour. Je récapitule rapidement mon précédent post (Création second tableau électrique pour appartement indépendant) J'ai fait un tableau divisionnaire pour la création d'un deuxième logement dans ma maison. Le...
- 10. Choisir disjoncteur tableau mono triphasé
- N°2416 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer quel type de disjoncteur il faut choisir pour un tableau mono triphasé, vu que j'ai une pompe à chaleur à installer et que je suis obligé de faire un équilibrage des phases ; La norme dit que...
