Information sur couleur du fil de terre
5703
Conseil Forum installation électrique : Information sur couleur du fil de terre
Bonjour. Est-ce que le fil de terre est toujours jaune et vert ?
J'ai une prise à 3 fils un vert (seul), un marron et un bleu.
Je me demandais si le vert serait le fil de la terre. Merci.
07 juin 2009 à 15:25
Astuces 1 d'un internaute à cette question
- jaune-vert : toujours la terre,
- marron ou noir ou rouge : la phase,
- bleu : toujours le neutre.
jla
07 juin 2009 à 20:47
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Si vous avez une prise avec 3 bornes et que la borne "terre" (au milieu en haut), est reliée au fil vert, c'est que la personne qui a fait le branchement n'a pas respecté les codes couleurs, mais que c'est la terre quand même.
08 juin 2009 à 10:20
Astuces 3 d'un internaute à cette question
MF
MF
180 messages
Si votre installation est ancienne il est possible que ce fil vert soit la terre car certains isolants des fils de terre peuvent apparaitre tout vert au bout de quelques années ; personnellement j'ai déjà rencontré ce problème.
En plus si comme dit l'internaute n°2, ce fil est raccordé sur la borne de terre il n'y a aucun doute.
09 juin 2009 à 16:44
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil Neutre
    N°24044 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un fil de réserve libre de couleur "Terre" comme fil de Neutre ? Je m'explique, nous avons une installation disjoncteur abonné de type 2, entre le disjoncteur abonné de 45A et le tableau...
  • 3. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 4. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 5. Couleur du fil électrique de terre en 1960
    N°8044 : Bonjour Quelle était la couleur du fil de terre en 1960 ? Merci pour vos infos.
  • 6. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 8. Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
    N°11534 : Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille. Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ? De même pour mes va et vient pour...
  • 9. Couleur du fil reliant la terre
    N°9501 : Dans une prise de terre de quelle couleur est le fil reliant la terre ?
  • 10. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
>>> Résultats suivants pour : Information sur couleur du fil de terre >>>
panne filiere electrique viraxtravaux electricite saigneeproduction electriciteprobleme tableau electrique 0
