Comment coupler 2 réseaux 220 volts
FAQ electricite : Comment coupler 2 réseaux 220 volts
J'aménage un camping-car et je voudrais alimenter en 220V par 2 façons : j'aurai du 220V qui sera fournie par un groupe électrogène et de l'autre côté des batteries de poids lourd 12V avec dessus un transformateur 12V/220V.
Je voudrais pouvoir faire arriver les 2 sur le coffret électrique qui lui a un différentiel et des disjoncteurs 10A et 16A et ensuite choisir lequel mettre en service. Car je me servirai du groupe quand les batteries sont à plat pour alimenter le camping-car et recharger les batteries en même temps. Merci d'avance.
30 novembre 2009 à 10:32
De toute façon, il vous faut deux réseaux séparés.
Ensuite, tout dépend de la puissance de votre GE (1000W = 4,5 ampères).
Pour avoir du 220V à partir des batteries, il vous faut un convertisseur (courant continu vers courant alternatif).
Vous ne parlez pas de panneaux solaires ?
Bon courage, l'ancien BB (également camping-cariste depuis 1988) 01/12/2009
01 décembre 2009 à 09:27
Réponses Forum de l'électricité 2
Il vous faut installer en amont du disjoncteur un commutateur inverseur qui vous permettra de fournir l'alimentation de l'installation soit en sortie du groupe, soit en sortie de l'onduleur car attention, ce n'est pas un transformateur qui fournit du 220V à partir de batteries : un transformateur ne fonctionne pas en courant continu !
Vous trouverez facilement ce type de commutateur chez des professionnels de la vente de matériel électrique.
01 décembre 2009 à 17:31
- 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 3. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
- N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
- 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
