Profil du membre MF
Membre inscrit MF sur le forum Électricité
MF
a posté 103 messages sur le forum Électricité :
Les câbles d'antennes ne sont pas comme les câbles électriques.
Ils ne se branchent ni en série ni en parallèle. Les câbles d"antennes représentent une impédance de 75 homs pour la télévision et cette impédance doit être respectée sous peine d'un important affaiblissement du signal.
Donc, il vous faut en sortie d'antenne un répartiteur.
Ce répartiteur est un dispositif qui vous permet de brancher 1 entrée d'antenne et d'avoir plusieurs sorties.
Vous brancherez vos câbles qui alimentent chaque prise sur une sortie et ainsi vous n'aurez pas de rupture d'impédance. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:16
forum consulter ce sujet Comment installer une deuxième prise d'antenne
Vous pouvez monter un interrupteur double (Legrand ou autre), c'est très simple, vous en allumez 1 ou 2 ou les deux. J'ai ce montage chez moi. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:03
forum consulter ce sujet Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
La solution qui consiste à isoler les fils, à les placer dans une boîte étanche et à les encastrer dans le mur est une solution qui peut être envisagée.
Cependant, ce n'est pas la solution idéale qui elle, consisterait à déposer la ligne qui ne sert pas, ou du moins, à neutraliser la partie de ligne qui ne sert pas.
Envisagez la solution encastrée que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement car il n'est pas souhaitable de laisser des fils sous tension quand ils ne servent à rien.
Cordialement,
25 mai 2009 à 14:58
forum consulter ce sujet Condamner fils alimentation devenus inutiles
Branchez le fil bleu de la hotte avec le fil bleu de la ligne et branchez le fil rouge de la ligne avec le fil marron de la hotte. Ne branchez pas le fil jaune/vert de la ligne qui est la terre si votre hotte n'est pas prévue pour ce branchement. Cordialement,
25 mai 2009 à 14:50
forum consulter ce sujet Branchement électrique de hotte décorative
Je ne pense pas qu'il soit obligatoire pour le consuel que la maison soit alimentée par EDF ; mais peut-être d'autres internautes vous donneront un autre avis.
22 mai 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Installation électrique non terminée passage du consuel
1 Cheval = 736 watts
4+2 = 6cv donc 736x6 = 4416 w
A ces 4.5kw il vous faut ajouter la puissance totale de la maison sachant que cette dernière ne sera pas utilisée simultanément.
De toute façon je pense qu'il vous faut au moins le contrat minimum Triphasé fourni par EDF.
Mais de toute façon lors de votre demande d'abonnement à votre fournisseur, celui-ci fera une étude du contrat le plus favorable pour votre cas.
22 mai 2009 à 11:04
forum consulter ce sujet Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
Il est conseillé de préserver le circuit chaudière qui risque d'être constitué de fils 1.5mm² protégés par un disjoncteur 10A.
S'il est vrai qu'il vous faut une ligne séparée pour le lave-vaisselle et une pour le lave-linge, vous pouvez ajouter une prise ou deux sur la ligne du four.
Certes, ce montage n'est pas très puriste, mais il sera sans danger à partir du moment où le disjoncteur est un 20A et que la ligne est en 2.5mm².
Il est évident que si c'est possible, il vous faudrait ajouter à votre tableau départ une ligne en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A qui servirait pour les prises supplémentaires que vous désirez installer.
Mieux vaut se repiquer sur la ligne du four que d'ajouter des multiprises bas de gamme qui ne présentent pas une grande fiabilité.
Peut-être aurez-vous des avis contraires à ma solution mais vous pouvez être certain qu'elle ne représente aucun danger. Cordialement,
17 mai 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Ligne séparée pour une chaudière Leblanc
Complément de réponse ; il ne faut surtout pas oublier que avant de griller un transformateur chauffe énormément, d'où un important risque d'incendie.
En règle générale un transfo ne doit jamais être utilisé au delà des capacités pour lesquelles il a été conçu.
De plus pour les spots une tension bien précise est obligatoire, sinon la vie de ces derniers est fortement réduite.
Installez donc un transfo prévu pour le type de luminaire que vous souhaitez alimenter.
17 mai 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Variateur pour des lampes sur câble 6 x 35W
Si vous n'avez pas de contrat HP / HC de votre fournisseur (EDF ou autre), vous ne bénéficiez pas de ces avantages. Tous les kW consommés sont au même tarif.
16 mai 2009 à 10:31
forum consulter ce sujet Installer contacteur jour et nuit cumulus
Je ne pense pas que cela soit nécessaire surtout si la connectique est impossible, mais peut-être aurez-vous d'autres avis, ou d'autres solutions proposées par d'autres internautes.
16 mai 2009 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
Les câbles sont parfaitement normalisés donc ils peuvent passer sans problème dans un faux plafond surtout si en plus comme vous le dites ils sont accessibles par des trappes ; vous pouvez réaliser sans problème.
16 mai 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Passage de câbles dans un faux plafond
Comment avez-vous cerné le problème ? En mettant sur off le disjoncteur de la salle de bain ?
Si oui, cela veut dire que le défaut est sur la ligne puisque rien n'est branché.
Le défaut n'est pas la conséquence du fait que vous ayez fait refaire votre tableau électrique, mais il est dû au fait que votre ligne de salle de bain est défectueuse.
En aucun cas, la responsabilité de celui qui vous a changé le tableau n'est engagée comme pourrait le laisser supposer la réponse n° 1. (Si vous faites changer les amortisseurs sur votre voiture, le garagiste est-il responsable des défauts de votre dispositif de freinage ?).
Il est possible que, avant le remplacement de votre tableau, votre installation était dépourvue de différentiel 30mA.
Si c'est le cas, entrez en contact avec l'artisan qui a fait la modification du tableau, expliquez-lui votre cas et sachez qu'il n'est pas forcément responsable, donc cool et tout se passera bien. Cordialement,
13 mai 2009 à 20:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel qui saute
Votre problème ressemble à celui de la question 5603.
Un disjoncteur 20A qui déclenche c'est que le maximum de puissance est atteint. Soit 4600W environ.
Il est dit dans la norme C 15-100 que le circuit des plaques de cuisson doit être en 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
Si votre incident est consécutif à une infiltration d'eau il est possible que cette infiltration ait endommagé la résistance de la plaque chauffante, ce qui fait que vous disjonctez suite à un court circuit.
Si c'est le différentiel qui déclenche il s'agit alors d'un défaut d'isolation dû à l'humidité.
Dans ce cas il faut attendre que l'évaporation fasse son œuvre mais de toute façon cela signifie que votre plaque de cuisson a un défaut.
Sa réparation doit être envisagée sous peine de se retrouver confronté au même problème à chaque débordement d'une casserole.
12 mai 2009 à 17:35
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
Votre question manque de précisions. Un bornier pour quoi faire ? Une répartition de phases ? De neutre ? Ou de terre ?
De toute façon, vous devez être conforme à la norme C15 100.
Si vous devez modifier une installation, faites-le dans les règles.
Cela évite les incidents et le travail est plus simple. Cordialement,
12 mai 2009 à 12:49
forum consulter ce sujet Installer bornier au fond du tableau électrique
La phase part du tableau, va jusqu'à l'interrupteur, en repart et va jusqu'au point de lumière.
Le neutre relie le point de lumière au tableau départ. Cordialement,
12 mai 2009 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement lampe sur interrupteur
Désolé de ne pas pouvoir répondre d'une manière certaine mais vous êtes confronté très certainement à un défaut d'isolation entre phase et terre ou neutre et terre de votre installation.
Il est très peu probable que votre disjonction soit due à une surcharge des circuits car si votre installation est conforme, le chauffe eau ne doit pas être branché sur le circuit des radiateurs et vice versa.
A mon avis, vous devez rechercher un défaut d'isolation, ce qui est plus délicat si le dérangement n'est pas franc. En cas de dérangement franc, un simple multimètre peut suffire.
Sinon, il faut un appareil plus complexe qui mesure l'isolation en produisant une tension plus importante 100V, 500V voire même 1000V. Vérifiez vos câblages et assurez-vous que vous n'avez aucun conducteur dont l'isolant est endommagé. Bonne chance.
12 mai 2009 à 12:03
forum consulter ce sujet Ballon électrique et radiateurs font disjoncter
Recâblez un tableau départ et tous vos problèmes seront résolus ; de toute façon tôt ou tard vous serez obligé de réaliser cette opération, donc autant la faire maintenant comme cela vous serez aux normes et votre sécurité des biens et des personnes sera garantie.
11 mai 2009 à 20:37
forum consulter ce sujet Comprendre ancien tableau porcelaine
Il est évident que ce n'est pas conforme à la norme C 15-100.
Cependant si votre protection est bonne (différentiel plus protection 16A) vous ne courrez aucun danger.
Combien d'installation en service sont beaucoup plus dangereuses que la vôtre.
Rassurez-vous dans un an toutes les installations actuelles ne seront plus à la norme qui évolue en permanence.
06 mai 2009 à 18:51
forum consulter ce sujet Norme électricité prises dans une chambre
Vous les trouverez très facilement si vous avez un plan de votre installation électrique comme cela est obligatoire.
D'autre part, la couche de plâtre est forcément plus mince au niveau des prises et des interrupteurs.
Donc, par simple palpation ou en tapotant délicatement avec un tournevis ou autre ustensile, vous devriez retrouver facilement les boîtes.
Cordialement,
04 mai 2009 à 13:29
forum consulter ce sujet Repérer des boîtiers électriques après passage du plâtrier
Il n'y a aucun problème à remplacer une prise moulée par une prise achetée dans le commerce elles sont parfaitement aux normes.
26 avril 2009 à 01:19
forum consulter ce sujet Changer la prise d'un appareil électroménager
Non ce n'est pas obligatoire mais cela peut être utile si on veut neutraliser le système pour une raison quelconque.
02 avril 2009 à 01:27
forum consulter ce sujet Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique
Câble tri-polaire ? Vous voulez dire 3 conducteurs (Maron ou Noir, Bleu, Jaune/vert). Si oui branchez votre appareil entre Marron ou Noir, et Bleu. Laissez tomber Vert / jaune qui est réservé à la mise à la terre.
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Prise bipolaire sur câble tripolaire
Je me demande si J. Paul a raison, information à vérifier.
02 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs
Les fils vert jaune sont à relier à la borne de terre, le radian qui avait 4 fils avait certainement un fil pilote, quant à la couleur des fils pour repérer la phase et le neutre servez-vous d'un tournevis testeur de phase, pour cela prenez toutes les précautions car il faut travailler sous tension.
22 novembre 2008 à 03:48
forum consulter ce sujet 4 fils électriques pour une prise
Vraiment pas très clair comme explication, pouvez-vous préciser un peu plus. Merci.
forum consulter ce sujet Connexion de deux prises
Sauf si votre goulotte a deux cloisonnements, on ne passe pas les courants forts et les courants faibles dans la même goulotte et de plus on ne doit pas percer ou couper une goulotte pour faire sortir des câbles. Un conseil passez une autre goulotte qui sera dédiée au courant faible. (Télévision et Téléphone)
forum consulter ce sujet Passage des fils TV et téléphone comment faire
Souvent on croit avoir coupé le courant parce qu'on a enlevé le fusible et c'est un erreur! Vous avez peut être senti le courant en touchant le fil neutre. Il serait souhaitable de couper toute l'installation en se servant du disjoncteur principal qui doit être un disjoncteur bipolaire et si malgré cela vous ressentez toujours du courant, c'est que vous avez un défaut qu'il vous faut corriger au plus vite.
30 juin 2008 à 23:00
forum consulter ce sujet Manipulation de fils électriques
Tirez une ligne avec la terre c'est impératif.
24 juin 2008 à 17:44
forum consulter ce sujet Installation terre pour climatisation
Vous pouvez très bien couper les fils et relier vos appliques comme vous le dites sans aucun problème.
forum consulter ce sujet Changer une applique prise en applique interrupteur
Il est possible qu'au démarrage de l'éclairage, il y ait une surintensité qui dépasse les 25A OU alors vous avez une fuite de courant supérieure à 30 mA; pour cela essayez d'enlever la moitié des lampes et faites un essai. Ensuite procédez par élimination pour détecter le défaut. Si c'est un problème de surintensité au demarage, divisez votre circuit en 2 et si c'est un problème de différentiel cherchez la fuite de courant.
17 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
EDF ne vous posera pas un disjoncteur 30ma le disjoncteur 30mA ou l'inter différentiel 30 mA se posent en aval du disjoncteur posé par EDF.
forum consulter ce sujet Conformité électrique vente appartement
Votre circuit présente un défaut d'alimentation ; vérifiez la présence du secteur au départ de votre circuit. Si vous avez du 230V au départ et rien à l'arrivée, il y a de fortes chances que le court circuit ait fait fondre un fil. Si c'est le cas, une seule solution : remplacer l'ensemble des fils composant le circuit et je dis bien l'ensemble des fils, afin d'eviter de futures mauvaises surprises.
26 avril 2008 à 01:40
forum consulter ce sujet Plus de courant sur prises après court-circuit
Le plus simple est de contacter EDF. Un technicien viendra vérifier les branchements car il peut y avoir un mauvais contact ua niveau du compteur.
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit claque aléatoirement
Vous disjonctez très certainement non pas par une surcharge du circuit, mais très certainement par un problème de fuite de courant à la terre (trois interrupteurs va et vient. Cela ne fonctionne qu'avec un permutateur et en plus avec les voyants ? Un conseil : débranchez les voyants et voyez si ça disjoncte ; si ca ne disjoncte plus, voyez le branchement des voyants. Bonne chance
09 avril 2008 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
Vous devez tout de même avoir un tableau de départ avec les fusibles, non ?
18 mars 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Absence de tableau électrique
Je suppose que vous voulez dire que vous avez monté un DCL en provisoire ? Si c'est le cas cela ne risque rien si vous branchez simplement un tube néon et rien d'autre bien sûr.
09 mars 2008 à 18:14
forum consulter ce sujet Raccords par un raccord de lustre
Les composant doivent être aux normes NF. Si c'est le cas, pas de problème cependant vous aurez une très grande différence de qualité et je pense qu'il vaut mieux pas lésiner avec la qualité en matière de sécurité. Toutefois prenez garde car le logo € sur des équipements ne signifie pas qu'ils sont aux normes nf, donc prenez garde.
26 février 2008 à 15:56
forum consulter ce sujet Fiabilité des disjoncteurs Debflex
Sur le plot vert tout simplement. Le rouge est la phase, et le bleu le neutre.
18 février 2008 à 16:35
forum consulter ce sujet Installation prise électrique legrand neptune
Pour le premier problème OUI vous pouvez alimenter les circuits comme vous le décrivez.
Pour ce qui est de la prise de courant, respectez les volumes enveloppe dont vous trouverez les normes sur les fiches dans les grande surface de bricolage ou mieux, Promotelec.
forum consulter ce sujet Circuit électrique dédié pour la salle bain
Quelle est la fonction de cet appareil ? ISO 1000 est une norme et une multitude d'appareils repondent à cette norme donc : Quelle est la fonction de cet appareil ?
forum consulter ce sujet Cherche notice CHAUVIN-ARNOUX
Enlevez le plafonnier, placez une douille simple et faites un essai; si cela fonctionne, vérifiez le câblage des plafonniers, il est possible que le fil jaune soit le fil de terre et si c'est le cas, il vous manque un conducteur. Le montage est simple : il s'agit d'un montage simple éclairage avec deux points de lumière en parallèle. Vous trouverez facilement un schéma sur ce site très bien informé.
10 février 2008 à 21:07
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier interrupteur s.o.s
Si vous avez 3 fils sur un interrupteur, il doit s'agir d'un montage va et vient : le fil marron peut être la phase et les deux fils noirs les navettes. Si ce n'est pas un montage va et vient, difficle de vous renseigner sans voir. Envoyez des clichés.
forum consulter ce sujet Problème de couleur de fils
NON, le télérupteur commute la phase vers la lampe comme le ferait un interrupteur basique.
07 février 2008 à 01:27
forum consulter ce sujet Télérupteur et neutre
Les deux solutions sont conformes à la norme c15 100. Cependant, le câble ne doit pas être encastré directement, il doit être protégé par une gaine.
13 janvier 2008 à 02:32
forum consulter ce sujet Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson
Le câble peut être passé directement dans la gaine rouge mais si vous le passez dans une gaine, votre câble aura une protection mecanique et électrique supplémentaire et, vu le prix des gaines, cela ne vaut pas la peine de se passer de cette protection.
forum consulter ce sujet Gaine ICTA obligatoire
A votre convenance; on dirat minimun 1, sinon vous en mettez comme vous voulez; il n'y a pas de restriction.
forum consulter ce sujet Nombre de lampes par pièce
Les plaques électriques de cuisson doivent être branchées sur un ligne 6mm² protégée par un disjoncteur 32A Et un différentiel 30mA.
forum consulter ce sujet Brancher une plaque électrique
Qu'entendez-vous par un éclairage "jaune" ? Voulez-vous dire faible ? Surpuissant ? Expliquez-vous si vous voulez de l'aide. Cordialement.
forum consulter ce sujet Foudre entraînant un éclairage jaune dans toutes les pièces
Inversez les deux navettes et vérifiez bien que la phase arrive sur le commun du 1er interrupteur et repart bien du commun du second.
forum consulter ce sujet Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens
Il vous faut un interrupteur qui coupe un seul fil. Interrupteur prévu pour lampes de chevet en vente dans tous les magasins de bricolage.
forum consulter ce sujet Insérer un interrupteur sur une guirlande électrique
