Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs
4779
Installation électrique : Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs
Sur le tableau électrique il y a différents disjoncteurs, il y en a 3 de 15 A avec un système d'appuyage et impossible de les enclencher ? Comment puis-je résoudre mon problème.
30 novembre 2008 à 02:07
Réponse electricite 1
paul
paul
2 736 messages
Vous avez des disjoncteurs de 15A, ceci ne convient pas : ils devraient être de 30 MA (milliampères). Cordialement. j
Réponse electricite 2
Cher Jean-Paul. Vous semblez confondre le calibre d'un disjoncteur avec le calibre de la protection différentielle quand elle existe. Merci de ne pas répondre n'importe quoi et de mieux analyser le problème.
L'internaute en difficulté pourrait joindre une photo de son appareillage et être plus précis dans la présentation du défaut ; la transmission de documents en pièces jointes est sans difficulté sur le site Bricovidéo. GL
Réponse electricite 3
MF
MF
180 messages
Je me demande si J. Paul a raison, information à vérifier.
02 décembre 2008 à 03:37
Réponse electricite 4
Un "système d'appuyage" coquin de sort c'est quoi cet appareil ? Un contacteur, un différentiel ou un disjoncteur type "dirruptor" (ancien). Cordialement.
25 février 2010 à 11:27
  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
    N°2630 : Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là...
  • 8. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
    N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
  • 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 10. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs >>>
prise electrique male usacables electriquesecologie piles electriqueboitier prises electriques
