Profil du membre paul
Membre inscrit paul sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir, non vous devez passer par des gaines, et non pas des tubes en fer. Cordialement. j
sur le bouton poussoir, vous ne branchez qu'un seul des fils sinon "boum". Cordialement. j
Bonjour, vous mettez un thermostat mural, qui règle la température de chauffe, du ventilateur, le même que celui qui régule le chauffage des appartements, vendu dans les bricoleries. Cordialement. j
Vous ne pouvez pas sans l'intervention de l'EDF. Cordialement. j
Vous avez des disjoncteurs de 15A, ceci ne convient pas : ils devraient être de 30 MA (milliampères). Cordialement. j
Ne faites rien sans passer par la gestion EDF, vous risqueriez une forte amende. Un conseil, faites appel à leurs services ! Cordialement. j
Une sur-intensité provoque la destruction de l'éclairage et la fusion des fusibles. Ceci est anormal : un défaut sur le disjoncteur différentiel ? Cordialement. j
Bonjour. Vous avez un fusible au tableau électrique de 20A et vous avez 72 Watts, rien ne vous impose de mettre un fusible. Cordialement. j
Celui qui aurait dû disjoncter : le disjoncteur de branchement qui alimente deux disjoncteurs différentiels, le circuit lave vaisselle, et le circuit appareils de cuisson, et ensuite les disjoncteurs différentiels. Cordialement. j
pour le bouchage des trous, utilisez du MAP (Mortier Adhésif Placo). Cordialement. j
