Mettre un thermostat pour un ventilateur
Installation électrique : Mettre un thermostat pour un ventilateur
Bonjour, je voudrais mettre un ventilateur au plafond de ma salle à manger qui a une hauteur importante.
Pour cela, je voudrais un thermostat qui déclenche le ventilateur quand la chaleur accumulée au plafond est trop importante.
Quel type de thermostat faut-il prendre ? Y a-t-il des choses à mettre en plus sur le compteur ? Merci.
28 novembre 2008 à 04:06
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, vous mettez un thermostat mural, qui règle la température de chauffe, du ventilateur, le même que celui qui régule le chauffage des appartements, vendu dans les bricoleries. Cordialement. j
Réponse 2 au problème electricite
Merci de votre réponse, mais le thermostat classique se déclenche quand il fait trop froid ! moi je voudrais que le thermostat déclenche le ventilo quand il fait trop chaud...
Donc vous êtes sûr qu'un thermostat classique est capable de faire ça ?
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49
- 1. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 2. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 3. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 7. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 8. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 9. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
- 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
