Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous présentez la courroie sur la poulie moteur, et ensuite sur la poulie du tambour, que vous tournerez avec force pour sa mise en place. Cordialement j
10 janvier 2009 à 04:49
forum consulter ce sujet Remplacement courroie sèche linge Bosch sensitive maxx sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vérifiez le cordon jusqu'au bornier. Vous devez avoir du 230 Volts, sinon le câble d'alimentation est hors service. Vérifiez la sécurité de la porte, le marche/arrêt. Cordialement. j
07 janvier 2009 à 02:40
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ESI612 sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez le moteur de cyclage et son condensateur, des dépôts sur les pales. Cordialement j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASL 6229 sur le forum Électroménager
vérifiez ou changez la sécurité de la porte, qui est en cause. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sur sèche linge FAR S1531 sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance avec un multimètre, vous devez trouver une valeur proche de 15 à 30 Ohms.
Vérifiez la tension 230 Volts à ses bornes, et le klixon en même temps. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge à évacuation Whirlpool AWZ 430 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
le fusible thermique, est un petit cylindre, ressemblant à un corps d'obus, vous avez également un bouton de couleur rouge sur lequel vous devez faire un appui avec un stylo à bille. Cordialement, j
06 janvier 2009 à 03:28
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge CANDY CDC 168 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez absolument changer la sécurité de la porte, en remettant bien les fils au bon endroit.
Vous n'avez pas remis les trois fils à leur bonne place.
05 janvier 2009 à 02:30
forum consulter ce sujet Défaut de verrouillage lave linge Vedette océane 1045 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les sécurités sur votre sèche linge, fusible thermique, le bouton de réarmement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Vedette linge encore trempé et non essoré sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de cyclage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave-vaisselle LS244 Ariston le lavage ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour et Bonne Année,
avez-vous vérifié la sécurité de fermeture de la porte, cause probable. Cordialement. j
04 janvier 2009 à 03:58
forum consulter ce sujet Panne lave linge Bosch wop 2000 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, changez les charbons. Cordialement, j
03 janvier 2009 à 04:18
forum consulter ce sujet Problème d'essorage lave linge Indesit w84 sur le forum Électroménager
changez le condensateur cylindrique, soit en métal, ou en matière plastique il est fixé par un écrou de 10, surtout prenez en un autre de même valeur, ou 10 pour cent en plus sans problème par rapport à sa tension en voltage. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Sidex ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez la résistance et le thermostat également, et branchez votre résistance en direct en prenant les précautions d'usage, car ATTENTION c'est du 230 volts. Si elle chauffe, le thermostat est défectueux. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bauknecht GSF 3154 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
vous devez avoir une machine à plusieurs voies, une des électrovannes est HS. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Cycle lavage interminable sur lave linge Bosch V332 sur le forum Électroménager
je vous conseille de contacter EDF, pour qu'ils vous mettent plus de puissance, tout simplement. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Panne four Arthur Martin 6600 sur le forum Électroménager
voir les paliers, sans nul doute à changer, avec la courroie, ou poulie du moteur dessertie, ou bien la poulie du tambour est cassée, à moins que l'axe du tambour ne soit dessoudé. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Tambour lave-linge Bauknecht AW4340 ne tourne plus rond sur le forum Électroménager
J'ai un chauffe d'eau au gaz ELM Leblanc, qui est installé dans ma cuisine.
Cet appareil sert de chauffage est pour l'eau chaude cuisine et salle de bain.
Le gaz carbonique produit s'évacue par une canalisation vers le cheminée.
Pour tester que l'évacuation est à 100% (la canalisation est bien isolée) et que le gaz carbonique ne s'accumule pas à l'intérieur de la maison, y a-t-il une technique ou une méthode ? Merci d'avance. Pedro
18 décembre 2008 à 04:00
forum consulter ce sujet Chauffe d'eau ELM Leblanc gaz sur le forum Chauffage
si vous ne pouvez pas avoir le schéma de votre lave linge : dites-nous votre souci sur le problème que rencontre votre lave-linge, et on vous répondra dans les meilleurs délais. Cordialement. j
17 décembre 2008 à 02:35
forum consulter ce sujet Plan électrique lave linge ARTHUR MARTIN AWF 1370 sur le forum Électroménager
le ba 10 est à bannir, à cause de sa faible épaisseur, dites-vous bien que le carrelage pèse très lourd, donc ne prenez pas un risque qui peut vous couter cher, ba 13 voir 15 mm, sont dans les normes, et une bonne assurance. Cordialement j
15 décembre 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Différence entre BA 10 et BA 13 sur le forum Matériaux
un peu de réflexion, voyez-vous la surface que vous perdez, avec du placo 10 + 100 + 25 centimètres de brique, ce n'est pas sérieux ! Je vous déconseille du polystyrène + placo, prenez plutôt un produit un peu plus cher mais bien plus efficace, du placo avec du polyuréthane en épaisseur de 10+40, équivalent au 10+100 en placo polystyrène, phoniquement le polystyrène est nul, le polyuréthane est phonique et thermique, et un gain de place qui n'est pas négligeable. cordialement j
forum consulter ce sujet Choix matériaux de construction sur le forum Matériaux
Bonsoir, avec du carreaux de plâtre de 50mm, c'est du sûr comme support. Cordialement j
forum consulter ce sujet Equerres pour fixer plan de travail très lourd sur le forum Matériaux
sur la machine vous avez un bornier pour relier vos fils, vous utilisez ce bornier pour relier les fils 1/2/3 et sur l'autre bornier relier les fils 4/5. Cordialement. j
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Connexion cuisinière vitrocéramique Ariston sur le forum Électroménager
soit le condensateur est défectueux, vérifiez le module électronique, défaire les fiches et les remettre en place, la sécurité de porte ou d'essorage est HS, le potentiomètre d'essorage est défectueux, le moteur à un défaut. Cordialement. j
14 décembre 2008 à 03:38
forum consulter ce sujet Comment remplacer pompe de vidange sur lave-linge Faure sur le forum Électroménager
Pour la recherche de votre pièce détachée vous pouvez contacter les sites de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Page partenaires dépannage électroménager
Cordialement. j
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Hachoir de marque Krefft sur le forum Électroménager
Bonjour, vous ne trouverez pas dans les magasins de bricolage les tiges, ni les roulettes, "point P" travaille avec la marque KZ depuis des années, ils pourront vous les commandez. Cordialement. j
11 décembre 2008 à 04:09
forum consulter ce sujet Placard type kazed sur le forum Menuiserie
Une chose à ne jamais faire est de peindre des volets, le bois ne respire plus et fini par pourrir, "vous êtes prévenu". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Peinture volets apprêt sur le forum Menuiserie
les fenêtres sont standards, si elles ne sont pas posées, vous pouvez faire une demande de reprise, en leur expliquant votre erreur, ils vous les reprendront, si elles sont en état. Reprenez des fenêtres de 125 tableaux, total (128). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Puis-je réduire la dimension de mes fenêtres sur le forum Menuiserie
Bonjour, surtout ne pas les peindre, laissez le bois respirer, sinon il pourrit. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Protection contre humidité cache moineaux sur le forum Menuiserie
Bonsoir, je ne vous conseille pas de les peindre, mettez une lasure d'une couleur de votre choix, la peinture empêche le bois de respirer, et finit par pourrir. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Moisissure sur porte neuve et nulle part ailleurs sur le forum Menuiserie
Bonjour, les fixations des grilles se fixent en applique, côté extérieur vers le haut, et à l'intérieur vers le bas. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Aération fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour, il est fortement déconseiller de peindre du bois, pour la seule raison que le bois par lui même ne respire plus et fini par pourrir. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Peindre encadrement Velux sur le forum Menuiserie
Bonsoir, faites l'achat d'un décodeur TNT sat, étant donné que vous voulez investir dans une TV Full HD. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Achat démodulateur satellite pour satellite déjà installé sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir, je vous conseille de vous équiper d'un décodeur TNT sat, avec parabole. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Ecran LCD Funai pour TNT par satellite sur le forum Hi-Fi Vidéo
Pour accéder à la résistance vous devez défaire le côté (panneau) de droite. Vous avez la résistance tout en bas avec tout près son thermostat. Cordialement. j
05 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Changement roulement moteur côté poulie lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Voir le condensateur d'essorage qui fuit, le remplacer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Changer le programmateur de machine à laver FAR L2501 sur le forum Électroménager
Vérifiez le fusible au tableau. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne de four de marque Sauter 4382CP sur le forum Électroménager
Bonsoir Philippe,
vous devez vérifier la longueur des charbons, entre 1,5 et 2 cm, environ. Le module + Eprom est à changer. Voilà Philippe. Cordialement. j
03 décembre 2008 à 03:56
forum consulter ce sujet Problème lave linge Fagor FF 311 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de la porte, elle ne fait plus sa fonction, elle doit être HS. Cordialement. j
01 décembre 2008 à 01:43
forum consulter ce sujet Lave vaiselle Brandt ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le tuyau d'évacuation du lave vaisselle est obstrué. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 6940 Fb où F6 s'affiche sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez mettre du bois exotique, sans souci. Cordialement. j
29 novembre 2008 à 03:08
forum consulter ce sujet Bois pour banc extérieur sur le forum Matériaux
Bonjour, oui vous le pouvez, uniquement les agrafer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Poser lambris PVC sur papier-peint sur le forum Matériaux
Bonsoir, fixez sur les poutrelles des pattes pour fixation fourrure, vous clipsez les fourrures dessus, puis vous vissez du BA13 sur celles-ci. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Choix matériaux plafond hourdi polystyrène sur le forum Matériaux
Bonjour, tout dépend de l'épaisseur et de son utilité, très cher en épaisseur de 3mm, bon courage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Quel prix pour du medium sur le forum Matériaux
Bonjour, bien vu ROMANE ! Cordialement. j
forum consulter ce sujet Choix matériau cloison insonorisation sur le forum Matériaux
Bonjour, tout simplement avec du MAP en 5 kg pour le bouchage, et vous pouvez par la suite fixer votre tringle (ce matériau vous le trouverez facilement chez un marchand de matériaux). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réparer placoplâtre arraché sur le forum Matériaux
je vous conseil une VMC, si cela est possible; pour le nettoyage, le vinaigre blanc est parfait. cordialement j
28 novembre 2008 à 04:07
forum consulter ce sujet Moisissures plafond salle de bain pose aérateur sur le forum Isolation
A la réponse (2), ce n'est pas raisonnable, pensez aux enfants, et aux adultes. Je vous recommande de les cheviller, le MAP est un très bon produit, mais pour une fixation au plafond je ne suis pas de votre avis. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Collage polystyrène plafond béton sur le forum Isolation
Bonsoir
le meilleur produit que je connaisse, et que je vous recommande : une isolation placo laine de roche en 10 + 30. Dans cette matière, il n'existe pas en 10 + 20. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Choisir l'isolant le plus efficace sur le forum Isolation
le placotil c'est un produit que je connais bien, mais ne me semble pas la bonne solution, j'opterais pour une isolation laine de roche, 10+60+10, rien de tel phonique, et thermique, un résultat bien au dessus du placostil, un peu plus cher, et déduite des impôts. Cordialement. j
forum consulter ce sujet En construction, quelle isolation sur mur extérieur sur le forum Isolation
Bonjour, mélaminé ou du stratifié, quel est le produit qui recouvre votre plateau ? Le travail n'est pas le même. Cordialement. j
28 novembre 2008 à 04:06
forum consulter ce sujet Transformer dessus d'une table mélamine sur le forum Divers
