Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous avez des sécurités sur cette machine : fusible thermique, un bouton de réarmement thermique. Cordialement. j
Bonjour, un conseil faites faire un devis avant tout autre chose, la surprise est au final très chère. Cordialement. j
Bonsoir, ceci peut correspondre au débitmètre situé à gauche, il se démonte d'un 1/4 de tour, la pièce ronde d'arrivée d'eau. Cordialement j
Défaites la vis du bas de la porte, tout simplement. Cordialement.
Bonjour, un problème sur la carte électronique, vérifiez les soudures. Cordialement. j
le variateur doit être collé, le changer. Cordialement, j
Bonjour, tout est normal sauf que votre sèche linge est obstrué tout simplement, ne surchargez pas votre sèche linge. Cordialement. j
Bonsoir. Les boutons se retirent en tirant dessus, et vous devez avoir des vis à enlever à l'intérieur, double porte. Cordialement. j
Bonjour, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche avec la requête "problèmes liés aux moulinets". Cordialement. j
Bonjour, si vous pouvez la passer, ce sont des tendeurs simplement, ils sont en position fermeture. Cordialement. j
problème sur la carte électronique, la changer. Cordialement, j
je ne vois qu'une seule chose, puisque l'ouverture se fait, le nettoyer, il doit être obstrué. Cordialement, j
prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement, j
Bonsoir, vérifiez la sécurité de la porte. Cordialement. j
vous avez testé la résistance au moment où elle ne pouvait pas l'être, elle n'est pas alimentée en permanence, vous devez la vérifier en mode ohms, et non sur le calibre volts. Bonne année. Cordialement, j
Bonjour, oui vous le pouvez sans souci : vous partez d'un fil sur le thermostat (cosse 6) vers le voyant alarme (rouge) de l'autre extrémité de l'alarme vers le neutre sur le relais compresseur, ou autre. Cordialement. j
vérifiez la sécurité de la porte , à noter : si vous possédez une alimentation triphasée, vérifiez l'équilibre des phases (répartition correcte des appareils sur chacune des phases). Cordialement, j
si votre machine ne démarre pas, il vous le signale, la sécurité est morte. Cordialement, j
Bonjour, la barre aimantée a une influence sur le fonctionnement de certains éléments du micro-ondes, oui c'est certain. Cordialement. j
l'électrovanne est hs. Cordialement, j
avant de changer quoi que ce soit, testez la résistance, le klixon (thermostat). Cordialement, j
pour avoir accès à la pompe de vidange vous suivez le tuyau de vidange, il est raccordé dessus. Cordialement, j
Donnez-nous plus de précision par rapport au code F08, SVP. Cordialement. j
défaut sur le pressostat, le changer. Cordialement, j
l'électrovanne sur l'arrivée d'eau est hs, vérifiez si vous trouvez à ces bornes 230 volts, si oui, il ne fonctionne pas. Cordialement, j
votre suggestion est la bonne, vérifiez si vous trouvez à ces bornes 90 Ohms, sinon il est hs. Cordialement, j
soit dans le micro-moteur les crans sont cassés (hs), soit c'est le programmateur. Cordialement, j
vous devez changer le petit tuyau : c'est une sécurité, car une fois le bac plein, la machine se coupe et vous devrez vider l'eau. Cordialement. j
sur votre thermistance est écrit en clair la température :
par exemple : pour une température demandée de 60 degrés, la valeur de la thermistance devra être de 10 k Ohms, vous voilà éclairé. Cordialement. j
Bonjour. Plusieurs possibilités :
Vérifiez la pompe de cyclage bloquée, vérifiez la sonde, la résistance, reste plus que la carte électronique : vérifiez les soudures sur la carte. Cordialement. j
Vérifiez la résistance en Ohms : sa valeur est comprise entre 15 et 30 Ohms. Vérifiez si vous avez du 230 Volts à ses bornes. Cordialement. j
Une fois repérée la résistance, vous la défaites de son écrou, et avec un tournevis plat vous décollez la résistance. Elle se change bien. ATTENTION : machine débranchée. Cordialement. j
Bonsoir. Pour calez le thermostat, il vous suffit de mettre du vernis à ongle sur la vis, et elle ne se dérèglera plus. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez si le tuyau d'eau ne s'est pas plié en faisant une fausse manuvre, vérifiez l'électrovanne. Cordialement j
Bonjour, pas de schéma ! Vérifiez les deux résistances l'une après l'autre : vous défaites une des deux cosses, remettez le disjoncteur, si celui-ci ne disjoncte plus, vous avez le coupable, sinon rebranchez le tout et de même pour la seconde, par élimination vous trouverez la panne (défaut d'isolement). Cordialement. j
Bonjour, c'est un problème lié au circuit frigorifique (manque de gaz "fréon") ou au groupe (manque de compression). Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil. Cordialement. j
