Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, ATTENTION à la corrosion de votre parabole, le sel attaque celle-ci. Cordialement. j
28 novembre 2008 à 04:06
Bonjour, mélaminé ou du stratifié, quel est le produit qui recouvre votre plateau ? Le travail n'est pas le même. Cordialement. j
Bonjour, de préférence avec une scie sauteuse. Cordialement. j
Bonsoir
Quelle idée !... Cordialement. j
27 novembre 2008 à 02:37
Bonsoir
Pour ce faire, vous utilisez de la mousse polyuréthanne en bombe que vous coupez à votre guise par la suite, vous en trouverez avec de différentes couleurs. Cordialement j
Bonsoir
La colle me semble le problème de la pose du lambris. La colle n'est pas adaptée pour cette pose. Si c'est de la néoprène, le souci est là. Cordialement. j
Bonsoir
Surtout pas du 50/50 mais du MAP seul: meilleur adhérence. Cordialement. j
Bonsoir, mon choix sera celui donné par JF. Cordialement. j
Bonjour. Vérifiez la résistance de chauffe, sa valeur est proche et voisine entre 15 et 30 Ohms
vous pouvez la brancher en direct en prenant bien des précautions, c'est du 230 Volts, si elle chauffe le thermostat est mort. Cordialement. j
27 novembre 2008 à 02:36
Vous trouverez cette sécurité de porte sur un site de vente de pièces détachées électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour, faites une vérification de la sécurité de la porte, les cosses peux être charbonnées, et un démarrage aléatoire peut expliquer le non fonctionnement, n'achetez jamais cette marque, que des ennuis avec tous ces appareils, machine à laver, lave vaisselles et sèches linges, et un mal fou pour avoir ces pièces. Cordialement j
26 novembre 2008 à 10:06
Bonjour. Sur des portes de garage en bois, je me demande pourquoi une fenêtre ? Vous installez simplement des hublots, 4 au maximum. Bien entendu, vous devrez faire des découpes avec une scie sauteuse. Cordialement. j
26 novembre 2008 à 10:05
Bonjour. Essayez avec un décapeur thermique, un ponçage sera nécessaire par la suite. Cordialement. j
Bonjour. Le plâtre ne tiendra pas : vous mettez un mortier pour placo. Cordialement. j
25 novembre 2008 à 04:59
Bonjour. Les plaques de mélaminé sont recouvertes seulement de peinture, vous ne pouvez rien y faire. Cordialement. j
Bonsoir. Vous ne pouvez pas coller du stratifié sur du stratifié. La seule solution est de le retirer et de procéder à son remplacement. Comme dit (MC), ce n'est pas du gâteau, jai travaillé dans ce domaine : faite le refaire par un pro. Cordialement. j
Bonsoir. Non vous devez changer de rails, les rails KZ ont un seul rail et il vous faut un double rail. Cordialement. j
24 novembre 2008 à 02:02
Bonsoir. Si le carrelage est décollé par endroit, un enduit hydrofuge ne vous servira à rien, bien vérifiez cela. Par contre je ne mets nullement en doute la réponse donnée qui est bien pensée de (GTD). Cordialement. j
Bonsoir. Vous ne pouvez pas installer un cumulus sur l'arrivée d'eau de l'évier : vous devez la prendre sur une autre arrivée d'eau. Cordialement. j
Bonsoir. A mon avis personnel, vous ne pouvez rien y faire : j'étais dans la vente du secteur bois isolation et panneaux, avec de vraies connaissances. Cordialement. j
la courroie est cassée ou le condensateur de démarrage du moteur est hs, c'est un petit cylindre de quelques micro-farad, il est de couleur blanc, sa valeur est écrite sur son corps. Achetez le même. Cordialement. j
21 novembre 2008 à 04:29
Bonjour, vous pouvez en fixant au mur un dérivateur à 2 ou 3 sorties, vous branchez le câble fixé sur le téléviseur, sur cette dérivation, et faites deux sorties, une pour le téléviseur, et le second pour le deuxième TV. Cordialement. j
17 novembre 2008 à 04:34
Bonsoir
Un décodeur tnt sat, règlera le problème. Cordialement. j
16 novembre 2008 à 03:20
Bonsoir
Le réglage se fera en faisant l'achat d'un pointeur satellite sat finder. Cordialement. j
Bonsoir
Vérification de la prise péritel, de mauvaise qualité. Cordialement. j
Bonsoir
Vous avez une touche F2 Wifi, mais n'omettez pas d'appuyer sur Wifi près du bouton marche, il doit s'allumer. Cordialement. j
Vous passez par la parabole, le signal est trop faible, faites l'achat d'un décodeur tnt sat, et votre problème sera résolu. Cordialement j
Bonsoir, il est possible de changer les paliers, vous trouverez ma réponse sur ce forum, en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête : "paliers". Cordialement. j
16 novembre 2008 à 03:19
Bonjour, je rappelle, et je ne suis pas le seul à vous faire savoir que toutes interventions sur les fours à micro-ondes peuvent être dangereuses et réservées uniquement aux personnes ayant les compétences nécessaires, bricoleur débutant s'abstenir, le problème sur votre micro-onde est le transfo. Cordialement. j
Bonsoir, la carte électronique qui fait défaut. Cordialement. j
Bonsoir, c'est une machine avec hublot, fuites fréquentes, il est souhaitable de le changer. Si c'est un chargement par le dessus manchette percée. Cordialement. j
13 novembre 2008 à 03:02
vérifiez la sécurité de la porte hs : le bruit que vous entendez c'est la pompe de vidange. cordialement j
07 novembre 2008 à 03:28
Non ce n'est pas le moteur, la courroie est tombée, le condensateur est hs, ou le tambour est dessoudé. Cordialement j
merci pour votre réponse, votre tambour tourne t-il à bonne vitesse, comme d'habitude ? cordialement j
Bonjour, le bruit que vous avez entendu, c'est le moteur de la pompe.Si je comprends bien, vous voulez dire le "remplisseur" ? Effectivement c'est lui qui fait défaut. Le remplisseur est une pièce de plastique moulé avec des compartiments.L'un deux contient le flotteur qui actionne le mini rupteur de commande de l'électrovanne de remplissage. Il est assez plat et est fixé sur le côté du lave-vaisselle (souvent à gauche) entre la cuve et la carrosserie.NB. Il n'y a pas de reprise d'eau en cas de désamorçage du remplisseur.La chambre OVERFLOW est la sécurité anti-débordement. Elle se remplit si :1/ le flotteur est bloqué2/ le mini rupteur de remplissage est HS3/ le remplisseur est percé.Si un problème survient au moment du remplissage (mini rupteur HS, flotteur bloqué), l'eau déborde dans le compartiment de sécurité (OVERFLOW) du remplisseur.L'eau de débordement (provenant du remplisseur) remplit la chambre de sécurité de l'électrovanne et pousse la membrane.L'aimant va libérer le piston qui va venir boucher le passage de l'eau. La pression du réseau va parfaire le blocage du piston. Pour la mise en service (après passage en sécurité), coupez l'arrivée d'eau, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le petit tuyau souple afin de dépressuriser la vanne de sécurité. VIDER la vanne pneumatique de son excédent d'eau, puis rebrancher le tout.ATTENTION : la vanne se met en sécurité si vous penchez l'appareil, pour un déménagement par exemple. (Après sa mise en place, le lave-vaisselle ne prend plus d'eau). Cordialement. j
06 novembre 2008 à 14:43
Bonjour, j'ai répondu à de nombreuses reprises à cette question. Vous trouverez mes réponses sur ce forum en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "soufflet". Cordialement. j
Bonjour, sur votre machine vous avez un remplisseur, donc pas de pressostat, ni de chambre de compression. Le remplisseur se trouve le plus souvent à gauche : il est assez plat et est fixé sur le côté du lave vaisselle, entre la cuve et la carrosserie. Il est percé. Cordialement. j
Bonjour, le relais de démarrage (il arrive que le relais à CTP brûle) le compresseur (enroulement coupé) le klixon (il est devenu trop sensible) le moteur peut être bloqué mécaniquement et refuser de partir, hs. Un conseil, changez le relais, pas bien cher, sinon le groupe est mort. Cordialement j
05 novembre 2008 à 13:01
Bonjour, il est important de ne pas fumer dans le salon ou autre, la lentille s'encrasse et un nettoyage est nécessaire, avec de l'alcool isopropylique, ou un spray spécial tête de lecture. Cordialement.
03 novembre 2008 à 03:37
Si rien n'a changé, vérifiez la carte électronique. Cordialement. j
Bonsoir, la sécurité de la porte qui fait défaut, à changer. Cordialement. j
02 novembre 2008 à 04:16
Bonjour, après plusieurs mois de non fonctionnement, il est très difficile de faire un diagnostic de loin : vérifiez la pompe de vidange, le filtre de fond de cuve, les moulinets. Vous pouvez faire des recherches sur ce sujet sur le moteur de recherche de ce forum. Cordialement. j
Bonsoir, avez-vous remis en place les fils dans le bon ordre, comme ils étaient au démontage, sinon pas de fonction, et de plus un flash sur la carte électronique. Cordialement. j
Bonsoir, ne jamais tester le condensateur en charge, une mauvaise manipulation, bonjour les étincelles. Il est probable que le câble d'alimentation soit coupé, suivez ce câble et voyez à quel endroit il est placé, c'est le "bornier". A partir de là vous faites les tests d'alimentation, et jamais sur un condensateur. Cordialement. j
02 novembre 2008 à 04:15
Bonjour, vous suivez le tuyau de vidange et vous tombez dessus avec les durites. Cordialement. j
Bonsoir, je reprends toutes les pages du site pour voir si rien n'a été oublié : j'ai remarqué
qu'un élément de réponse manquait à votre question : je vous demanderais de prendre en compte la suite : utilisez le moteur de recherche pour trouver une réponse plus explicite, avec comme requête "bras" ou bras asperseurs". Cordialement. j
01 novembre 2008 à 11:54
Faites une vérification de la sécurité porte qui pose problème, vous trouverez sur ce forum comment la tester. Je mettrai en dernier la carte électronique "triac", comme donnée par Bricovidéo .
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour. Il est vrai qu'il y a un klixon sur la sortie d'évacuation qui déclenche une sécurité, la sortie de l'évacuation est obstruée. Cordialement. j
Bonjour, la résistance se trouve en haut du côté gauche avec son klixon, vous défaites le panneau de gauche. Cordialement. j
Bonjour, oui bien sûr, le four a besoin de plus de flammes que les autres injecteurs, ceci semble le plus normal, un four prend beaucoup d'énergie, pour la cuisson. Cordialement. j
