Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, défaites le panneau de droite devant vous, en bas de la poulie vous avez la résistance, maintenue par un écrou de diamètre 8 , vous avez deux cosses à ses bornes, et un fil de couleur vert jaune, vous branchez du 230 volts sur les deux cosses, surtout pas sur le vert jaune, si la résistance chauffe c'est ok, ATTENTION vous manipulez du 230 volts, aucun enfant autour de vous, respectez bien les précautions d'usage. cordialement j
31 octobre 2008 à 02:53
forum consulter ce sujet Comment changer résistance sur lave linge Whirlpool awm8140 sur le forum Électroménager
Bonjour, signal trop faible, faites l'achat d'un décodeur tnt satellite. cordialement. j
30 octobre 2008 à 04:04
forum consulter ce sujet Conseil réception satellite antenne et TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
protection de tête LNB, vous permet d'obtenir des images télévisées stables sous des conditions environnantes mauvaises. Ce système protège votre tête satellite des intempéries telles que pluie, neige, verglas, soleil, etc : fini les problème d'images instables, de mauvaise qualité. Montage simple, ne nécessite aucun ajustement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne antenne satellite par forte chaleur midi sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, la sécurité porte, et non l'électrovanne une erreur de ma part, toutes mes excuses : changer la sécurité de la porte. Cordialement. j
29 octobre 2008 à 02:53
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson XL 850 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour palier à votre souci, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche (palier) ou (changement de palier). Cordialement j
29 octobre 2008 à 02:52
forum consulter ce sujet Remplacement roulements machine à lave-linge sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier le condensateur de démarrage. Cordialement. j
28 octobre 2008 à 05:59
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indesit WIXL 12 sur le forum Électroménager
Bonjour, pas de soudure, un test oui, sur la résistance comprise entre 15 et 30 Ohms, si c'est correct voir le thermostat de chauffe (on dit klixon c'est sa marque), le contrôler si celui-ci n'est pas défectueux. Vous trouverez sur ce forum comment les contrôler, avec le moteur de recherche. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Changement résistance klixon lave vaisselle Candy proxima cd 255 sur le forum Électroménager
Bonjour, faites l'acquisition d'un pointeur satellite Sat finder, indication visuelle et sonore. Cordialement. j
27 octobre 2008 à 02:11
forum consulter ce sujet Installer une parabole avec décodeur analogique sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir, faites un essai en débranchant et en rebranchant le récepteur. Cordialement. j
forum consulter ce sujet TNT en panne deux voyants restent allumés sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, nettoyez les têtes de lecture avec de l'alcool isopropylique. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Chaîne hifi ne lit plus les CD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir. Surtout il est impératif d'utiliser du câble coaxial de bonne qualité, pour assurer une bonne réception de l'image et du son. Quand je parle de bonne qualité quand vous achetez du câble coaxial il est indiqué le nombre de dB (décibel) perdu par mètre. Plus le chiffre est petit, meilleur sera la qualité de votre câble coaxial (blindage et qualité des matériaux). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Conseils câblage antenne TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, le meilleur que j'ai acheté c'est un détecteur de signal Digisat code 0284670 chez Conrad. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Régler une antenne tps sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, oui il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en électronique, savoir identifier les différents composants, comprendre un schéma, savoir utiliser appareils des mesures et le savoir faire technique sont nécessaires avant de se lancer dans la réparation télé. j
forum consulter ce sujet Court-circuit matériel audio vidéo sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, je voudrais poser la question suivante à l'internaute auteur de la question. Avez-vous décharger complètement la batterie avant la première recharge ? Je pense comme JF qu'il est possible que la batterie ne soit pas prise en compte par la garantie, sauf un geste commercial, c'est du moins ce que je lui souhaite. Cordialement à l'internaute et à JF. j
26 octobre 2008 à 02:56
forum consulter ce sujet Psp se décharge vite sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vérifiez si le thermostat est HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Congélateur THOMSON ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Bonjour, il vous faudra un tournevis spécial pour la démonter, c'est tout. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Démontage panneau commande cafetière MAGIMIX M250 sur le forum Électroménager
Bonjour. Non, on ne peut pas en inversant le neutre et la phase, pour la seule raison, que des diodes ne le permettent pas : votre lecteur DVD ne fonctionneras pas. Cordialement. j
25 octobre 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet décharges électriques ampli et lecteur DVD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, la télécommande n'est pas d'origine, voilà la raison. Faites une commande pour celle-ci, à moins qu'un internaute ait la solution. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Télévision demande mot de passe sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, je pense que c'est voué à l'échec : la parabole est trop basse. La monter sur la cheminée avec un mat de 2 ou 3 mètres. Un ampli ne servirait à rien car l'ampli capte la bonne comme la mauvaise réception. Bon courage. j
forum consulter ce sujet problème de pointage parabole Canalsat sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir, si vous avez serré un peu trop fort l'écrou de la fiche F sur le LNB, un trou se fait : carte HS. j
24 octobre 2008 à 03:09
forum consulter ce sujet panne réception satellite sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir, je ne vous conseille pas de faire cette soudure sur le tuner (à moins que vous ne soyez un bricoleur confirmé), source de vrais ennuis, voire changer le tuner, ce qui n'est pas le but. Cordialement. j
forum consulter ce sujet problème prise antenne téléviseur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir, je voudrais attirer votre attention lors de la fixation du câble antenne, sur le LNB ne jamais visser l'écrou fortement, risque de percer la carte électronique, cas très fréquent. N'oubliez pas aussi de mettre un capuchon isolant en caoutchouc pour protéger la fiche F des intempéries. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réception signal satellite aléatoire sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, le lave-vaisselle est équipé d'un moteur à deux fonctions : cyclage et vidange : la turbine est bloquée par un détritus, le condensateur de démarrage est hs, un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé, l'enroulement de démarrage est coupé : le moteur est mort. Cordialement. j
23 octobre 2008 à 02:37
forum consulter ce sujet Vidange lave vaisselle Whirlpool adg 8440 sur le forum Électroménager
Bonjour, problème sur la carte (triac). j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool 8125 plus de chauffage sur le forum Électroménager
Bonjour, cette question a reçu de nombreuses réponses sur ce forum.
Merci d'utiliser le moteur de recherche avec comme requête : "remplacement soufflet" ou "soufflet".
Pour que le moteur soit efficace, il est indispensable que la recherche soit ciblée et comporte le moins de mots possible.
L'une de mes réponses se trouve deux questions avant la vôtre !...
forum consulter ce sujet Comment changer le joint hublot lave linge Proline sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous devez avoir deux résistances sur votre machine de plus et moindre puissance, ça peut être une piste cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 501 F fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour, si vous ne voulez plus l'entendre, il suffit de la déconnecter sur la carte, si c'est une sécurité NON. j
forum consulter ce sujet Comment arrêter la sonnerie sécheuse de marque Frigidaire sur le forum Électroménager
Bonjour, vérification des paliers, ou roulements. j
21 octobre 2008 à 02:58
forum consulter ce sujet Lave linge Faure 544 bruit odeur chaud tambour au ralenti sur le forum Électroménager
Bonjour, si le lave vaisselle n'est pas d'aplomb, fuite en bas de porte, ou le joint encrassé, le changer, vous trouverez sur ce forum comment faire. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool Super Turbo Silence 276 fuit par le bas de la porte sur le forum Électroménager
Changez la sécurité porte, contactez un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
semboutique.com
adepem.com
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 6103 indique ouverture des portes sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a plus rien à faire : le mal est fait avec un produit trop corrosif. j
forum consulter ce sujet J'ai détartrée mon lave linge avec un produit détartrant sur le forum Électroménager
Bonjour, durite cuve pompe obstruée. j
20 octobre 2008 à 01:12
forum consulter ce sujet Panne F8 sur lave vaisselle Whirlpool ADG 8472 sur le forum Électroménager
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l’électroménager.
forum consulter ce sujet Problème tourniquet inférieur lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour, faites appel à un site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Semboutique.com, Adepem.com ...
19 octobre 2008 à 19:27
forum consulter ce sujet Carte électronique grillée lave vaiselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonjour, le remettre avec sur l'autre jaune et vert. j
forum consulter ce sujet Pas de rotation tambour sèche linge se46 sur le forum Électroménager
Bonjour n° (1), rien à voir avec l'auteur de la question : nettoyez les filtres des condenseurs (ne pas confondre avec condensateur, deux choses différentes). j
forum consulter ce sujet Pièces détachées sèche linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, carte électronique (triac). j
19 octobre 2008 à 04:09
forum consulter ce sujet Thomson apsara er 07 sur le forum Électroménager
Bonjour, un fusible thermique coûte 1,20 €. A 20 €, il vous à vu venir. j
forum consulter ce sujet Problème de froid ventilé sur RS56XDJ Samsung sur le forum Électroménager
Bonjour, l'eau ne vient pas : l'électrovanne ou la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la durite cuve pompe obstruée, durite de sortie de vidange. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Far 1215 ne vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la prise de courant, si le cordon n'est pas endommagé, vérifiez le bornier de l'appareil si vous trouvez du 230 volts aux bornes. j
forum consulter ce sujet Branchant centrale vapeur rien ne s'allume sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai commis une erreur, ce n'est pas l'électrovanne comme je l'avais indiqué, mais la bobine alimentant le distributeur de produit, la bobine est à contrôler voir à changer. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston 2070 problème clapet sur le forum Électroménager
Bonjour, le tachymètre est en cause. j
18 octobre 2008 à 15:43
forum consulter ce sujet Lave linge Fagor FF 211 bloqué en cours sur le forum Électroménager
Bonjour, madame, avez-vous pensez un seul instant à l’un de vos enfants s’il venait à ouvrir la machine pendant son fonctionnement et que son bras soit happé par le tambour ? Si les sécurités ont été élaborées, c’est qu’il y a bien des raisons. Donc je vous donne l’avis d'un père responsable, avec cinq petits enfants : ne faites pas une chose que vous pourriez regretter plus tard. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Désactiver la sécurité de la machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez la pompe, et sur la droite avant, vous avez un contact flotteur : cette partie est remplie d'eau. Enlevez toute l'eau et remontez ce contact flotteur. j
forum consulter ce sujet Lave linge Ariston code f02 sur le forum Électroménager
Bonjour, il y a une prise d'air avec l'eau. j
18 octobre 2008 à 01:14
forum consulter ce sujet Indesit idl 550 ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. J’ai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci d’utiliser le moteur de recherche en tapant : problème lié aux moulinets. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle fonctionne pas pompe tourne témoins éteints sur le forum Électroménager
Bonjour, vous faites un lavage sans linge et tout devrait repartir. Tenez-nous au courant. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver sent le brûlé sur le forum Électroménager
Bonjour, défaut du régulateur : le vérifier. j
forum consulter ce sujet Four Scholtès FG 66 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
vous défaites le dessus de la machine : vous avez trois fils qui descendent sur la sécurité de la porte.
Vous prenez un tournevis plat, vous passez le tournevis entre la sécurité et la façade en prenant bien soin de mettre entre le tournevis et la façade un linge pour ne pas abîmer celle-ci.
Avec le tournevis vous défaites la sécurité que vous devrez changer.
forum consulter ce sujet Poignée hublot cassée sur le forum Électroménager
