Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la chambre de compression est bouchée. j
18 octobre 2008 à 01:14
forum consulter ce sujet Lave vaisselle se remplit sans s'arrêter et déborde sur le forum Électroménager
Bonjour, elle est sous garantie : faites appel au SAV. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave vaisselle Haier dw 15 pefs sur le forum Électroménager
Bonjour, il est mal branché ou HS. j
forum consulter ce sujet Hotte moteur fonctionne conduit pas obstrué pas d'aspiration sur le forum Électroménager
Bonjour, dans les deux cas c'est l'électrovanne ou la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Thomson aqua star pas d'arrivée d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, une fiche du contact sécurité est brûlée et vous devez le changer.
Vous trouverez la sécurité porte avec la référence de la machine sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage l'électroménager). j
forum consulter ce sujet Pas de réaction machine à laver lors mise en marche sur le forum Électroménager
Bonjour, micro-moteur du programmateur HS, l'électrovanne qui fait défaut. j
forum consulter ce sujet Lave linge whirpool awo 3531 n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, changez le fusible thermique. j
forum consulter ce sujet Centrale vapeur perd de l'eau lors du repassage sur le forum Électroménager
Bonjour, cette machine possède trois électrovannes : l'une d'elle est HS. j
forum consulter ce sujet Lave Linge Siemens tambour tourne presque plus sur le forum Électroménager
Bonjour, la résistance à la chauffe, mais pas à froid. j
17 octobre 2008 à 01:50
forum consulter ce sujet Lave linge fait disjoncter l'installation sur le forum Électroménager
Erreur de l'internaute : vérifiez la résistance, pour ce faire défaites de ces cosses les fils pour réarmer le compteur, ou brancher la prise, si le compteur ne se déclenche plus, la résistance est morte.
forum consulter ce sujet Plus d'essorage machine à laver Ariston TX100 sur le forum Électroménager
Bonjour, gaz de ville référence : G 20, vous les trouverez dans un grand magasin de bricolage.
forum consulter ce sujet Trouver brûleur sur gazinière Curling sur le forum Électroménager
Bonjour, elle est garantie, ne faites rien. j
forum consulter ce sujet Problème fuite filtre lave linge Whirlpool awo-6951 sur le forum Électroménager
Bonjour, aucune résistance à froid, si vous trouvez une résistance (à froid HS). j
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WOF 2000 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les électrovannes. j
forum consulter ce sujet Lave linge tambour tourne pas sur le forum Électroménager
Bonjour, pour la question 4646, savoir sur quel programme le programmateur ne tourne plus ? Sans doute une électrovanne sur les trois grillée. Pour l'auteur de la réponse (1) vous allez cramer les lames de collecteur. j
forum consulter ce sujet Problème lave linge Fagor FF 211 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites la durite cuve pompe, pour la facilité, plus délicat pour la remettre sur la cuve, une deuxième solution, vous défaites la résistante de chauffe, fixée par un écrou de 10, vous la dévissez avec un tournevis plat , vous faites pression entre la cuve et la partie ovalisée en fer avec une pince multiprise, vous la retirez, à partir de là vous aurez accès à la chaussette (un conseil mettez votre linge de petite taille dans un filet prévu à cet effet). j
17 octobre 2008 à 01:49
forum consulter ce sujet Tambour lave linge Arthur Martin tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le programmateur se bloque après le lavage, la machine est pourvue de trois électrovannes l'une d'elle est coupée. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool se bloque en plein programme sur le forum Électroménager
Bonjour, appuyez longuement sur marche/arrêt en tournant le programme. j
16 octobre 2008 à 00:04
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt wfh 1676 f sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité porte est HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Candy Alizé ne se met plus en route sur le forum Électroménager
Bonjour, sécurité porte à vérifier. j
forum consulter ce sujet Machine à laver le linge vedette ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, réarmer le thermostat. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Ariston a condensation sur le forum Électroménager
Bonjour, si c'est une commande électrique (bobine ou bi lame), commencez par vérifiez la tension d'alimentation 230 volts, la résistance de la bobine ou le bi lame. j
forum consulter ce sujet Panne liquide rinçage lave vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour, plusieurs possibilités de pannes : problème de condensateur, le micro-moteur ne tourne pas, vérifiez s'il y a bien du 230 volts à ses bornes, le contact 11 et 13 du pressostat est défectueux, le bornier moteur a brûlé, la sécurité porte ne fonctionne plus, la porte est mal fermée... j
15 octobre 2008 à 00:28
forum consulter ce sujet Mon lave linge prend l'eau mais ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les fiches de la résistance, brûlures, oxydation. Vérifiez ensuite la filerie dans la charnière de la porte, souvent sujet à coupure. Possible problème de calcaire : ne chauffe pas assez. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle chauffe seulement de temps en temps sur le forum Électroménager
Bonjour, une fois retiré le bracelet, la vidange doit se faire sinon soit les hélices de la pompe sont endommagées, soit la pompe morte. Pour le savoir, mettez le programmateur sur essorage. Vérifiez si l'eau arrive bien à la sortie du tuyau de vidange. Vous devez entendre également le moteur pompe tourner, ou un ronflement. Si rien ne se passe, c’est que la pompe est HS. Vérifiez que la durite cuve pompe n’est pas obstruée en la démontant du côté moteur et en retirant le clip ressort. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge vidange et essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, pompe de cyclage bloquée : à remplacer. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Scholtès 12-52 indique A08 sur le forum Électroménager
Bonjour, voir les charbons. j
forum consulter ce sujet Code F9 sur sèche linge Bosh maxx6 sensitive sur le forum Électroménager
Bonjour, changer les charbons. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson THD 1052 ER 06 sur le forum Électroménager
Bonjour, le condensateur est HS. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver tourne lavage avec peu de linge sur le forum Électroménager
Bonsoir, un thermostat défectueux coupé tout chauffe. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Ariston tourne mais ne sèche sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez le tachymètre moteur (fil marron à ses bornes) vous devez trouver à ces bornes fils défaits 90 ohms. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette Océane voyants essorage clignotent sur le forum Électroménager
Bonsoir, sur votre lave-vaisselle vous avez un petit contact (un ILS : Interrupteur à Lame Souple) qui éclaire le voyant "sel"ce n'est plus le cas. En absence de sel, le flotteur descend et disparait : il faut remplir le bac. Sur certains lave-linges, le flotteur contient un aimant qui actionne, en position basse (manque sel) un petit contact, le contact est HS. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Vedette demande plus de sel sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le fusible thermique, un thermostat défectueux peut couper de façon intempestive l'alimentation des résistances. j
forum consulter ce sujet Problème de chauffe Brandt sme20 sur le forum Électroménager
Bonjour, sur les modèles anciens, on trouve des modules, qui ne gèrent que la vitesse moteur, et parfois même la température de l'eau. Vérifiez le tachymètre, qui est relié à la borne 1 et 2 du module, le moteur sur les bornes 3 4 5 et 6.
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin essore plus cycle normal sur le forum Électroménager
Bonjour, la courroie n'est plus en place. j
forum consulter ce sujet Absence essorage sur une BB40 BRANDT sur le forum Électroménager
forum consulter ce sujet Panne machine à laver LG WD 10130F sur le forum Électroménager
Bonjour, si votre machine est assez ancienne, le module qui ne gère que la vitesse moteur est à vérifier. Vérifiez la durite cuve pompe, le filtre qui peut être obstrué et le moteur pompe. j
forum consulter ce sujet Tambour bloqué sur essorage lave linge Vedette sur le forum Électroménager
Bonjour, ce problème est souvent rencontré sur ce modèle : problème de sonde. j
forum consulter ce sujet Panne Four Brandt FC 432 code erreur 304 sur le forum Électroménager
Vérifier que des fils conducteurs sur les bornes du moteur sont bien en place, y a-t-il du 230 volts à ces bornes ?
Si oui moteur HS. Vous trouverez cette pièce très facilement sur un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Problème essorage et vidange Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonsoir, testez la résistance, un thermostat défectueux peut empêcher la résistance de chauffer. Avez-vous réarmé le thermostat (s'il y en a un ré-armable) ? j
14 octobre 2008 à 00:17
forum consulter ce sujet Sèche linge Bluesky ne sèche pas sur le forum Électroménager
Bonsoir, plusieurs possibilités : vérifiez l'électrovanne, l'arrivée d'eau, si robinet auto-perforant (obstruction éventuelle), le filtre de l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit D42 clignote au lieu de laver sur le forum Électroménager
Bonsoir, ne changez pas de pièces sans au préalable trouver la panne. La panne du voisin n'est pas forcément la même que la vôtre. j
forum consulter ce sujet Problème F13 sur sèche linge Ariston ADE 70 C sur le forum Électroménager
Bonjour, il a été répondu à cette question à plusieurs reprises sur ce forum. Merci d'utiliser le moteur de recherche en mettant la requête suivante : contrôle du thermostat. j
forum consulter ce sujet Panne combiné réfrigérateur congélateur Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, il a été répondu à cette question à plusieurs reprises sur ce forum. Merci d'utiliser le moteur de recherche avec la requête suivante : contrôle du thermostat. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Electrolux Arthur Martin plus de froid sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez le filtre à l'avant de votre machine. Si elle est avec un hublot, défaite la plinthe sous la face avant : elle est seulement clipsée. Si vous ne voyez aucun filtre, vous le trouverez dans la durite cuve pompe. Ne défaites que la partie fixée à la pompe, ne la retirez pas du tambour, assez délicat. Ensuite vérifiez le moteur pompe, vérifiez si la turbine tourne librement : si oui ok. Pour savoir réellement si elle tourne, mettez le programmateur sur essorage, tendez l'oreille : si elle tourne bien et sans ronflement, c'est ok. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, problème de tachymètre. Branchez votre contrôleur en position voltmètre alternatif (petit calibre -10 volts) sur les bornes 1 et 4 et faite tourner le moteur à la main. Le tachymètre doit fournir une tension de 1 à 2 volts. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que l'aimant est bien en place au bout de l'arbre et au centre de la bobine. j
forum consulter ce sujet Machine à laver tourne pas malgré qu'elle démarre bien sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est une résistance tunnel nouveau modèle. Ce qui me surprend c'est la hauteur. Je ne mets nullement en doute la réponse de J.F. j
12 octobre 2008 à 01:50
forum consulter ce sujet Lavage à eau froide lave-vaisselle pas de séchage sur le forum Électroménager
Bonjour, sur tous les transistors vous avez une référence : vérifiez-la. La résistance est bien la valeur en ohms. j
forum consulter ce sujet Valeur résistance 0005 sur platine contrôle LV Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, plusieurs possibilités : le pressostat est HS (contact de chauffage), le pressostat de chauffage ne marche plus (appareil ancien), le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage, le contact chauffage de (PRG) est HS, les fils dans la contre porte sont coupés. j
forum consulter ce sujet Résistance et thermostat remplacés pas d'eau chaude sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous testé la R005 ? Pourquoi la mettez-vous en cause ? Vérifiez F4, pompe de vidange. Par contre, si vous pouvez lire les couleurs de la résistance pas de problème vous pourrez vous la procurer chez un dépanneur télé, ou dans un magasin d'électronique. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ADP6735 indique F4 sur le forum Électroménager
