Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, vérifiez la durite cuve pompe, et le filtre. j
12 octobre 2008 à 01:50
Bonsoir, changez le fusible thermique fixé sur la résistance de chauffe, prendre le même qui possèdera la température égale à ce qui est écrit sur son corps. j
Bonsoir, jamais de couette dans le sèche linge, vérifiez la notice et sur l'étiquette de la couette c'est écrit. j
Bonsoir, voir le thermostat. j
Bonsoir, manque de pression, changez l'électrovanne. j
Bonsoir, le robinet d'eau est foutu, sinon suivez le conseil de l'internaute de la réponse (1). j
Faites appel à un site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Semboutique.com, Adepem.com ...
11 octobre 2008 à 00:40
Bonjour, vérifiez la durite cuve pompe, le moteur pompe. Pour ce faire, mettez la machine sur cales afin de pouvoir observer d'où vient la fuite : mettez sur lavage, puis sur rinçage. j
Bonjour, vérifiez si vous trouvez du 230 volts au bornier, sinon vérifiez l'alimentation (câble). Si vous avez un bon voltage, suivez la réponse n°1. j
Bonjour, vous allez chez Emmaüs (Abbé Pierre) si vous ne trouvez pas dans les supermarchés, contacteur voiture c'est la même chose, il y aura certainement quelques modifications à faire pour l'emplacement, mais c'est tout. j
Bonjour, l'une des électrovannes est grillée. j
11 octobre 2008 à 00:39
Bonjour. Jai déjà à plusieurs reprises donné sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche en utilisant les mots clés suivants : raccordement en eau ou évacuation des eaux. j
Bonjour, je voudrais également attirer l'attention des internautes sur les modules qui ont bon dos, 10 cartes envoyées en réparation et une seule qui avait un défaut ! Pour la question : vérifier les charbons, vérifier s'il y a du 230 volts aux bornes, en ohms, valeur proche de 3 à 4 kl ohms. La carte ? Je n'y crois pas. j
Défaites les deux panneaux de droite et gauche, à partir de là vous verrez les dégâts, sans nul doute la plaque en ciment qui se désagrège.
Je n'en ai pas la certitude mais je vous souhaites bien du courage.
Un avis : ne faites pas venir un dépanneur sauf si vous avez 60 euros à perdre + les pièces.
Changez plutôt la machine (à mon avis marque Indésit à éviter).
Bonsoir, défaites la durite cuve pompe obstruée, vérifier le moteur pompe. Pour savoir si votre pompe tourne librement et sans ronflement, mettez le programmateur sur essorage vous tendez l'oreille et vous devriez entendre le petit moteur tourner, sinon c'est qu'il est HS. Vérifier également le tuyau de vidange. j
Bonjour, il se peut aussi que ce soit l'électrovanne ou le moteur pompe. Avant tout, testez votre résistance, et la sécurité porte. j
Bonjour, vous nous dites que la pompe a été nettoyée, et le filtre ? Si sur cette machine vous n'avez pas de filtre apparent, vous le trouverez dans la durite cuve pompe. Si la machine est à hublot, retirez la plinthe en bas du tambour, elle est clipsée. A gauche vous avez une trappe : vous défaites le filtre et le passez sous l'eau. Je précise bien que toutes les machines nont pas de filtre, à l'avant du lave linge. Bon courage. j
Bonjour, avez-vous bien mis le sélecteur sur la bonne température ? Cela arrive. Sinon vous suivez le conseil donné par JF. j
Bonjour, la sécurité porte ne fonctionne plus : il suffit de démonter la contre porte (ou seulement le bandeau suivant le modèle) pour accéder au mini rupteur qui est simplement clipsé dans un logement. j
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Demander la disponibilité du hublot. j
Bonjour, si le fusible saute il faudrait savoir pourquoi : une surtension ? Un élément défectueux ? Si vous remettez un nouveau fusible et que tout va pour le mieux, rien de grave. Dans le cas contraire, voir l'une des deux diodes. j
Bonjour, contacteur défectueux. Selon le schéma, pas de fusible. Vérifiez le marche/arrêt s'il fonctionne correctement. Si commutateur défectueux, le remplacer. j
Bonsoir, sur votre première prise vous adaptez un té via votre premier téléviseur, et sur l'autre partie du té via sur le répartiteur (entrée) sur la direction sortie vous branchez un câble via le second téléviseur, si vous ne souhaitez pas avoir un té, la seule solution serait d'installer un répartiteur, et supprimer la prise murale. Faites attention à ce que vos fiches soient aux normes de 9,5 et non (9), ne jamais prendre de câble de moyenne qualité (câble souple et fin), l'image de votre téléviseur serait altérée. j
10 octobre 2008 à 01:41
oui vous pouvez les changer.
Bon courage mais ceci n'en vaut pas la peine, vu le prix de la machine (à mon avis Candy = machine de bas de gamme à éviter). j
10 octobre 2008 à 01:40
Bonjour, la minuterie. j
Bonjour, pas d'arrivée d'eau. Vérifiez le robinet auto-perforant si votre installation en dispose, le robinet est-il vraiment ouvert ? A vérifier aussi : le filtre à l'entrée, l'électrovanne, l'Aquastop. j
Bonjour, une des électrovannes est HS. j
Bonjour, le condensateur a une valeur proche de 8µf. j
Bonjour. Jai déjà donné sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche
nettoyage du condenseur. j
Bonjour, une électrovanne grillée. j
Bonjour, vérifier la durite cuve pompe obstruée. j
Bonjour, je ne le vous conseille pas non plus, si un composant électronique comme par exemple un CI (circuit intégré), bonjour à vous pour la dessouder, étant bien placé pour le savoir "dépannage télé" contactez un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, vérifiez le contacteur, la sécurité porte, vérifiez si vous trouvez du 220 volts au bornier. j
Bonjour, module de puissance, attention faites faire un devis. j
Bonjour, le fait de ne pas avoir branché la résistance (hors-service) n'est pas la cause du problème programmateur, changez la résistance, et les charbons moteur. j
Bonjour, chers internautes, vous faites beaucoup d'erreurs en voulant changer des pièces qui vous coûtent cher, cela peut être évité, en faisant des tests de tension et de résistance, dans le cas (2) une carte peut vous coûter cher et à la fin aucun résultat, les problèmes de lave-vaisselles sont complexes et demandent beaucoup d'attention, vérifiez dans le cas n°2 la filerie, et le conseil de KALAGAN. j
08 octobre 2008 à 01:45
Bonjour, c'est bien de nous dire que vous aviez fait cette erreur, et de le reconnaitre, c'est sympa. j
Bonjour, l'eau de javel ne servira à rien. Mettez du phosphate spécial lave-vaisselle, mettez le programmateur sur 90 degrés sans mettre de linge. j
Bonsoir, vérifiez le moteur pompe, l'électrovanne, la sécurité porte, la résistance, vous les défaites un par un, en déconnectant chaque élément l'un après l'autre et par élimination, vous trouverez le problème. j
Bonsoir, je viens de découvrir, vous nous dites que la résistance à une valeur de 3 ohms 55 la résistance dans l'état contrôle est hs, une résistance à une valeur comprise entre 15 et 30 ohms, si vous n'avez pas fait d'erreur de lecture elle est hs. j
Bonjour, vérifier au niveau des électrovannes, sur cette machine vous devez en avoir 2 ou 3. j
Bonjour, voir la sécurité porte. j
Bonjour, le condo est HS. Respectez sa valeur et sa tension qui sont inscrites sur son corps. j
Bonjour, la machine ne prend pas la lessive : vérifier les durites de la boîte à lessive et la démonter si possible pour la déboucher en la passant sous l'eau. j
Bonjour, problème lié au nettoyage du condenseur. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois et les réponses sont sur ce forum. Pour trouver mes réponses, utilisez le moteur de recherche de ce forum. j
Bonjour, réarmer le thermostat. j
Bonjour, la sécurité porte est à vérifier. j
Bonjour, le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne trop lentement, voire pas du tout, et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte. j
Bonjour, si la courroie saute souvent, vérifiez son état : elle peut être fendue, vrillée ou trop raide. Vérifiez également que la poulie du tambour n'est pas voilée ou qu'elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. j
08 octobre 2008 à 01:44
Bonjour, problème de fréon. Frigo HS. j
