Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, défaire la résistance de chauffe qui bloque la porte. j
08 octobre 2008 à 01:44
Bonjour, le tachymètre n'a pas une résistance de 130 ohms : vous défaites les fils de ses bornes et vous devez trouver 90 ohms. j
Bonjour. Réponse (2) : vérifiez d'abord la résistance, ensuite les conseils de JF. j
Bonjour, si la machine n'a pas tournée depuis un certain temps, vérifier le filtre à l'entrée, l'électrovanne, si le marche/arrêt est allumé : dans le cas contraire le contrôler. Vérifiez la sécurité porte, il se peut que lors du déménagement le pressostat ait pris l'eau : défaire le petit tuyau qui est fixé par un collier à ressort, soufflez dans le pressostat, vérifiez si le petit tuyau qui descend dans la cuve n'est pas bouché. j
Bonjour, nettoyez le filtre à l'entrée obstruée par le calcaire. j
Bonjour, branchement : il est écrit sur son corps la lettre l C N : l phase, C neutre
N le troisième fil ( pour comprendre bleu en L, rouge sur N et le violet sur C) sur certains boîtiers c'est écrit en chiffre 1, 2, 3. la chose est la même, le branchement est égal. j
Bonjour, un linge est pris entre le tambour et la cuve, défaites la résistance et avec un crochet vous pourrez retirer le linge qui coince. j
Bonjour, une électrovanne hs. j
Bonjour, vous devez avoir sur cette machine une sécurité porte hors service, ou le marche/arrêt. j
Bonjour. Jamais de lessives en poudre à bon marché et sans marque. Elles sont souvent à l'origine de nombreuses pannes : elles font des grumeaux, et tout est entartré. Vérifiez l'électrovanne s' il y a du 220 volts à ses bornes, ou si sa résistance est bien de l'ordre de 3 à 4 kl ohms. j
Bonsoir, vérifiez le filtre à l'arrivée, vérifiez si le robinet est bien ouvert, si ce n'est pas un robinet auto perforant pris par du calcaire. Contrôlez si l'électrovanne est bien alimentée en 220 volts à ses bornes et testé sa résistance, fils débranchés (la valeur se situe entre 3 et 4 kl ohms). ATTENTION : l'électrovanne a une petite partie mécanique (pointeau, ressort et membrane) qui peut empêcher le fonctionnement, même si la bobine est bonne. j
Bonsoir, vous parlez sans doute de la durite cuve pompe ? Vous défaites la durite du moteur de la pompe (machine débranchée), vous vérifiez l'intérieur de la durite, la nettoyez si besoin est, vérifiez que les pales ou la turbine du moteur tournent librement, sinon les nettoyer, et vous passez le filtre sous le robinet. j
Bonsoir, sur cette machine vous avez une sécurité porte qui est HS.
Pour le retirer, vous défaites la plinthe et de chaque côté vous avez 2 vis à dévisser.
Vous enlevez le panneau de devant, et vous avez accès à la sécurité.
Attention bien relever la couleur des fils et leurs emplacements. important pour la remise en place de la neuve.
C'est une sécurité spéciale que vous pourrez trouver sur les sites spécialisé dans la vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager (Semboutique.com, Adepem.com) avec la référence de la machine.
06 octobre 2008 à 23:36
Bonsoir. Nettoyage du condenseur : le condenseur se trouve derrière une petite trappe étanche situé sur l'avant du sèche-linge. Il comporte une série de tubes en aluminium de section rectangulaire. Maniez-le avec précaution pour ne pas endommager ces éléments aux parois très minces. Laluminium devient terne à la longue, sans pour autant que cela affecte les performances de l'élément. Arrêtez et débranchez le sèche-linge ; puis retirez le bloc condenseur en respectant le mode opératoire décrit dans le manuel d'utilisation. Dans la plupart des cas, il faut ouvrir la trappe d'accès et déverrouiller le bloc, puis le tirer pour l'extraire de la machine. Rincez soigneusement le faisceau de tubes à grande eau par exemple avec une pomme de douche. Nutilisez ni brosse, ni aucun outil pour extraire les peluches encombrant le condenseur. Égouttez doucement l'eau en excès et laissez le condenseur sécher sur le côté. Avant de le remettre en place, nettoyez le logement du bloc de tubes et essuyez les joints entourant l'ouverture de la trappe d'accès avec un chiffon humide. j
Bonsoir, vérifiez le condensateur. j
Bonsoir, le câble marron, avec le noir, le neutre fil bleu avec le bleu, la masse est bonne, par contre si vous mettez le noir et le bleu sur l'inter marche/arrêt, pas bon ménage : préparez les bougies, je crains pour la carte. j
Bonsoir, vérifiez la carte, les électrovannes. j
Bonjour, vous trouverez ce réducteur dans tous les magasins de bricolage, en leurs expliquant votre problème. j
Bonjour, la machine est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
Bonjour, vous devez avoir un mini-rupteur en dessous de la machine dans un bac à eau, il suffit de le réarmer.
Bonjour, problème de module, triac sur la carte. j
Bonjour, vous avez deux pannes : d'après vos dires, la résistance est HS, cela peut correspondre au clignotement de la diode. La deuxième, l'une des électrovannes doit être hors service, vous devez avoir sur cette machine 2 ou 3 voies (cela veut dire que chaque électrovanne a une fonction bien définie). j
05 octobre 2008 à 23:31
Bonjour, basculez la machine vers l'arrière,défaites la grosse durite cuve pompe, défaites-la seulement sur le moteur pompe tenue par un collier-ressort, visitez la durite et retirez, si obstruée, les déchets. j
Bonjour, vérifiez la courroie, le condensateur, la sécurité porte, le fusible thermique. j
Bonjour, la pompe de vidange est défectueuse, le tuyau de vidange est troué. j
Bonjour, réducteur 32/40 je veux bien, mais cela risque de poser problème, défaites, ou cassez le tuyau de 32 et remplacez-le par du 40 de diamètre. j
Bonjour, pompe de vidange obstruée, ou hors service à vérifier. j
Bonjour, cette machine à plusieurs voies (l'une des électrovannes est HS). j
Bonjour, j'ai déjà répondu à maintes reprises à cette question, problème de tuyau de vidange, vous avez une hauteur maxi et mini à respecter, vous trouverez ma réponse plus complète sur ce forum en utilisant le moteur de recherche. j
Bonjour, sur le distributeur de produit, vous avez un élément à bilame à changer, vous avez à ses bornes 2 fils. j
Bonjour, oui il y a des filtres que l'on du mal à démonter, on doit pratiquement déposer le moteur pompe, défaire les deux vis qui le maintiennent, défaire la durite, le tuyau de vidange, les deux fils alimentant la pompe, vous le posez sur une table sur un journal ou autre, à partir de là, vous aurez un meilleur accès au filtre, une fois terminé remettez le filtre en place en faisant un quart de tour, si c'est le cas de la votre. j
Bonjour, vérifier le filtre, si pas de filtre, coucher la machine en arrière, vous défaites la durite cuve pompe, vous la défaites du côté moteur, vérifiez l'intérieur, faites tourner les pales du moteur à la main s'il tourne librement ok. Sinon vous mettez le programmateur sur essorage, vous devez entendre le bruit du moteur pompe tourner. j
Bonjour, pompe de vidange obstruée ou hs. j
Bonjour, panne résistance probablement, un conseil, ne la changez pas sans en être sûr que c'est bien elle, bouchage, filtre, thermostat qui s'est mis en sécurité, le réarmer sur son corps se trouve un bouton, appuyez dessus, en prenant soin de ne pas mettre trop de linge dans votre machine (prix de la résistance), après chaque usage nettoyez les filtres, conduits, jamais de linge trop humide, voir même pratiquement pas essoré, là c'est la cata. Demande réflexion. j
Bonjour, la sécurité se trouve sur la fermeture de la porte. j
05 octobre 2008 à 23:30
Bonjour, si votre machine ne tourne pas, ce qui est votre cas, vérifiez que le marche /arrêt fonctionne, ensuite vérifiez la sécurité porte, si la sécurité ne fonctionne pas l'électrovanne ne va pas fournir d'eau, ce n'est pas l'électrovanne, mais en toute évidence la sécurité porte. j
Bonjour, sur certaines machines, rien ne fonctionne si la résistance est coupée, ou alors la pompe de vidange a un défaut, par contre les réponses données par les internautes (1et 2) ont leur place dans ce défaut, beaucoup d'éléments à vérifier. j
Bonjour, valeur du condensateur 8µF j
Bonjour. Jai travaillé en électronique, ne suivez surtout pas le conseil de linternaute (2). Vérifier le condensateur moteur ou le remplacer par un autre de même voltage, puissance et température. Ces caractéristiques sont écrites sur le corps du condensateur. Contrôlez lélectrovanne (2 à 3 k ohms), le filtre de larrivée d'eau. Contrôlez sur la carte électronique si aucun composant na brûlé ou si une piste est coupée. j
Bonjour, problème d'alimentation : vérifier le marche/arrêt, la sécurité porte, le fusible au tableau, au compteur, vérifiez le bornier s'il y a du 220 volts. j
05 octobre 2008 à 00:22
Bonjour, vérifiez le programmateur sans nul doute hors service, j'ai sans doute répondu trop hâtivement à votre question, et je m'en excuse ça peut être les charbons comme réponse donnée sur ce forum (c'est normal on doit prendre ses responsabilité). j
Bonjour, j'ai déjà répondu à cette question sur ce forum avec de plus amples explications, pour trouver ma réponse, utilisez le moteur de recherche de ce forum, merci. j
Bonjour, le problème que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est que le linge n'est pas assez essoré, charges trop lourdes (plus de 5 kg) alors que la norme est de ce poids, un linge mouillé fait le double, panne assurée : klixon, thermostat, résistance, la courroie, les sécurités, le bouchonnage, l'évacuation non ventilée. Faites une deuxième machine et vous aurez moins de problèmes; un dernier détail , je me répète, mais c'est important, nettoyez les ventilations de vos machines, grilles, filtre de ventilation, après chaque usage. j
Bonjour, F16 problème détecté par la carte via le programmateur, pêne de sécurité de porte, ou contacteur, ou bien verrou de porte. j
Bonjour, position stop juste à côté de la poulie. j
Bonjour, vérifiez l'état des bras, les passer sous l'eau. J'ai donné sur ce forum, toutes les explications concernant les problèmes liés aux moulinets, vous les retrouverez sur ce forum, pour trouver la réponse utilisez le moteur de recherche. j
C'est le bilame du distributeur de produit qui pose problème, et fait disjoncter le compteur.
Contactez un site spécialisé dans la vente de pièces détachées électroménager avec les références de la machine.
Oui le programmateur se change, mais avant de le changez, vérifiez les charbons.
Prenez contact avec un site vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, changez les charbons (les vérifiez avant).
Vous trouverez ces pièces chez le partenaire de BricoVidéo.
Vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, vous devez mettre trop de linge en même temps dans votre machine (5kg). j
