Branchement en parallèle ampoules flash 4W
4784
Problème installation électrique : Branchement en parallèle ampoules flash 4W
Bonjour, pour faire un jeu de lumières, je souhaite brancher 18 ampoules flash (stroboscopiques) de 4W chacune en parallèle. Dois-je mettre un fusible et si oui, de quel ampérage ? Merci.
30 novembre 2008 à 02:07
Astuces 1 d'un internaute à cette question
paul
paul
2 736 messages
Bonjour. Vous avez un fusible au tableau électrique de 20A et vous avez 72 Watts, rien ne vous impose de mettre un fusible. Cordialement. j
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 084 messages
En aucun cas l'internaute évoque un quelconque fusible sur son tableau, le problème n'est pas là. La norme C15-100 précise qu'en cas de fusibles présents sur le tableau de répartition, ceux ci auront un courant assigné maximal de 10,16 ou 32 A suivant la section des conducteurs en aval et la nature de la charge alimentée ; il ne devrait jamais y avoir de fusible 20 A sur un tableau aux normes. Pour revenir à la question, il est d'usage qu'un appareillage de ce type soit muni d'une protection autonome en amont. L'internaute peut équiper son jeu d'un fusible verre 5x20 de courant assigné 1 A temporisé ou rapide. A essayer.
02 décembre 2008 à 03:37
  • 1. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
    N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
  • 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 5. Branchement d'ampoules en parallèle
    N°2846 : Bonsoir, je veux brancher deux ampoules en parallèles. J'ai mis le fil bleu (neutre) à la première ampoule et l'ai ponté à la deuxième. J'ai mis le fil rouge (phase) à l'interrupteur qui a 3 bornes. Dois-je faire repartir la...
  • 6. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 7. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 9. Branchement ampoules en série
    N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
  • 10. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement en parallèle ampoules flash 4W >>>
renovation electricite 002ampoules electriquebranchement interrupteur va et vientbricolage fusible porcelaine 2
