Fusible Thermique 192KR1 question technique
4785
Problème installation électrique : Fusible Thermique 192KR1 question technique
Le ventilateur de chauffage de ma voiture ne fonctionne pas en basse vitesse ni en vitesse intermédiaire, par contre il fonctionne parfaitement en grande vitesse. Donc le moteur est bon.
J'ai démonté le module qui gère les vitesses via des résistances.
Un fusible thermique est mort, il est noté dessus 192KR1
==> Question : Est-ce que sa valeur de déclenchement est 192° comme sur le lien : conrad.fr/ce/fr/overview/0216010/Fusibles-thermiques
Afin de commander la bonne pièce ?
Merci de me confirmer.
Bruno
30 novembre 2008 à 02:07
  • 1. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 2. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 3. Choix fusible thermique moteur machine à coudre
    N°1484 : Bonjour, sur un moteur électrique de machine à coudre Singer, le fusible thermique de protection du bobinage stator est HS. Je voudrais changer ce fusible, seulement sur le vieux il n'y a aucune inscription. Quelle température...
  • 4. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 5. Remplacer fusible thermique lampadaire
    N°19401 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum et je suis novice en électricité. Le fusible thermique de mon lampadaire "Fischer Leuchten" a grillé et les infos notées sur ce composant sont en partie effacées. D'un...
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
    N°5264 : Bonjour, Le problème suivant est-il dû à un manque de qualité du disjoncteur magnéto thermique neutre + phase de marque Nalto (10 amp). Sans brancher le neutre car je le destinais à un remplacement d'un vieux fusible...
  • 8. Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA
    N°23914 : Bonjour. Je possède un SPA dont une des pompes, une pompe HA 440 bi-vitesses ne fonctionne que sur la vitesse la plus rapide. J'ai démonté cette pompe pour changer les roulements et je suis arrivé sur les bobinages où...
  • 9. Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V
    N°15239 : Bonjour, Transformateur Paulmann pour éclairage Art N° 971.80 (aujourd'hui 979.46) Le problème : il ne délivre plus de courant (en charge). La sûreté (fusible) au primaire est bonne. Sur le domino de raccordement se...
  • 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
>>> Résultats suivants pour : Fusible Thermique 192KR1 question technique >>>
renault voiture electriquelampe basse consomationrecharge voiture electriquevoiture electrique renault
