Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
Dépannage installation électrique : Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
Le problème suivant est-il dû à un manque de qualité du disjoncteur magnéto thermique neutre + phase de marque Nalto (10 amp).
Sans brancher le neutre car je le destinais à un remplacement d'un vieux fusible enfichable, je l'ai mis en série sur la phase d'un broyeur de végétaux de 2400W ; malgré plusieurs démarrages de moteur il n'a pas bronché ; j'ai même bloqué intentionnellement la lame tout en mesurant le courant, résultat : le fusible de mon contrôleur a sauté (10 amp alternatif), le disjoncteur n'a toujours pas bronché.
Je ne vais donc pas l'utiliser ; quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet ? Merci.
03 février 2009 à 03:29
Vous faites fort dans vos essais, attention quand même que le fusible 10A ait sauté avant le disjoncteur, 10A me parait normal et ne prouve rien.
- Le test de charge (pour le côté thermique) vous pouvez le réaliser par l'ajout progressif de résistances au-dessus de 2300 W (par exemple, un convecteur de quelques centaines de watts ou par des ampoules à incandescence).
- Le test au court-circuit (côté magnéto), cela devrait être du ressort d'un laboratoire spécialisé, vous pouvez à vos risques et périls tester mais il faut absolument mettre en série une résistance de limitation d'intensité. 10KW de puissance devrait faire l'affaire, mais une fois le test fait, le disjoncteur aura pris une bonne claque.
Conclusion : en matière de sécurité, il faut acheter uniquement du matériel dans lequel on peut avoir confiance. Cordialement. Dan.
A priori, pas d'informations sur cette marque. Par prudence, il vaudrait mieux utiliser les marques souvent citées sur le forum. Il y a de fortes chances que le fusible du multimètre soit plus rapide que le DJ. Faites l'essai de blocage de lame sans ampèremètre.
05 février 2009 à 03:14
Moi j'ai des informations, Nalto c'est de la merdasse !
J'ai acheté un télérupteur, je l'ai sollicité 8 fois et puis plouf plus rien !
J'avais eu le cas avec des différentiels 10 et 16 ampères auparavant.
Pour refaire mon électricité j'ai regardé les prix chez brico dépôt c'était le moins cher.
Puisqu'il fallait plusieurs choses j'en ai profité, pour aller chez brico truck il faut que je fasse 100 bornes aller retour. Je n'ai pas voulu de Nalto, j'ai pris un tableau complet mais il n'y avait pas de télérupteur. Le vendeur m'a proposé Nalto ils n'ont que cela alors je l'ai pris.
Total il a fallu que j'achète un Legrand dans un bricomarché pas loin de chez moi mais 23 alors que l'autre était à 9.5 .
01 janvier 2011 à 22:14
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma pour le télérupteur Nalto, je n'arrive pas à faire fonctionner le mien. Merci d'avance.
13 janvier 2011 à 11:30
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Disjoncteur magnéto thermique tripolaire
- N°16977 : Bonjour, J'ai une question très bête je pense pour vous. J'ai changé le disjoncteur magnéto thermique tripolaire du moteur de ma Pompe nage à contre courant. Il avait tout rouillé et ne fonctionnait plus. J'ai donc...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
- N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
- 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
