Disjoncteur magnéto thermique tripolaire
Question conseils forum électricité : Disjoncteur magnéto thermique tripolaire
J'ai une question très bête je pense pour vous.
J'ai changé le disjoncteur magnéto thermique tripolaire du moteur de ma Pompe nage à contre courant.
Il avait tout rouillé et ne fonctionnait plus.
J'ai donc débranché cet hiver tout le boitier et réalisé mes réparations au printemps.
Avant de démonter, j'avais pris des photos des branchements internes...
Mais pas des arrivées externes...
Faut-il bien brancher mon Neutre en 2/T1 et ma Phase en 4/T2 ?
07 juillet 2017 à 11:50
Oui ; Bien que normalement l'arrivée se fait par le haut, c'est a dire N en 1 ; Ph en 5; sorties pour contacteur en 2 & 4.
Mais ça fonctionne.
Mais ça fonctionne.
08 juillet 2017 à 09:32
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mais j'ai un doute, les sorties 2/T1 et 4/T2 ne devraient-elles pas alimenter le moteur de ma NCC ?
Mes câbles (N PH ET T) qui viennent du dessous branchés en 2 et 4 ne seraient-ils pas l'arrivée plutôt ?
Merci de m'éclairer, je suis vraiment nul là-dessus.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 juillet 2017 à 09:44
C'est bien ce que je vous écris. Normalement on fait arriver le courant en 1&5, qui ressort en 2&4 via le shunt entre 6&3.
Et je vous ai dit que ça fonctionne également si vous branchez l'arrivée entre 2&4 ; ça devait être ainsi avant, vu les ponts entre le disjoncteur et le contacteur.
08 juillet 2017 à 15:01
Nickel alors !
Merci beaucoup, je vais essayer et vous contacterai au cas où !!
08 juillet 2017 à 15:13
Merci Beaucoup, ça fonctionne dans ce sens aussi...
Je me posais donc une bonne question...
Merci encore.
Merci encore.
09 juillet 2017 à 10:57
Bonjour Peliceal,
Ça fait des jours que je cherche des infos pour créer mon coffret NCC. C'est tout à fait le même type de coffret que le vôtre que j'aimerai réaliser.
J'ai tous les composants mais je ne sais pas comment relier les éléments entre eux.
Je vois quelques détails sur la photo jointe mais difficile de tout voir surtout au niveau du contacteur.
Vous serait-il possible de me faire parvenir le schéma ou éventuellement plus de photos détaillées ?
09 septembre 2017 à 15:07
Bonjour. Il est bizarre que ce disjoncteur moteur triphasé fonctionne avec 4 bornes utilisées sur 6 en monophasé. Ou bien le thermique n'est pas différentiel, ce qui serait anormal pour un DJ moteur.
09 septembre 2017 à 21:50
- 1. Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
- N°18894 : Bonjour, 1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ? 2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ? 3/ Est-ce que le...
- 2. Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
- N°5264 : Bonjour, Le problème suivant est-il dû à un manque de qualité du disjoncteur magnéto thermique neutre + phase de marque Nalto (10 amp). Sans brancher le neutre car je le destinais à un remplacement d'un vieux fusible...
- 3. Disjoncteur magnéto-thermique
- N°679 : Quand je mets un disjoncteur magnéto-thermique dans mon installation il déclenche, si je mets un disjoncteur thermique il ne disjoncte pas. Quel est le problème ?
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 7. Réglage disjoncteur GV2ME14
- N°15111 : Bonjour, J'ai une piscine dont de moteur de filtration est donné pour 7 A. Le moteur est protégé par un disjoncteur magnéto-thermique Schneider GV2ME14 qui se règle de 6 à 10 A. Cet été, ça n'a pas arrêté de...
- 8. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
- N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
- 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 10. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
