Remplacer fusible thermique lampadaire
Question Forum Électricité : Remplacer fusible thermique lampadaire
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau sur ce forum et je suis novice en électricité.
Le fusible thermique de mon lampadaire "Fischer Leuchten" a grillé et les infos notées sur ce composant sont en partie effacées.
D'un côté il n'y a rien d'inscrit alors que de l'autre côté on peut lire deux lettres S K séparées par une tache de brûlure, puis en dessous de ces deux lettres le chiffre 473.
Sur un côté du transfo il y a un fusible (cylindre en verre) de 6 A.
Ma question est : Que veulent dire ces inscriptions et quelle est la valeur de résistance du fusible et où trouver son équivalent ?
Ci-joint, voici des photos (c'est plus parlant).
Un grand merci à celles ou ceux qui pourront me répondre.
30 septembre 2019 à 12:10
- 1. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 2. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 3. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Contacteur jour nuit et boitier fusible
- N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
- 7. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 9. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 10. Fusible thermique dans transformateur basse tension
- N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
