Branchement d'ampoules en parallèle
Fiches bricolage électricité : Branchement d'ampoules en parallèle
Bonsoir, je veux brancher deux ampoules en parallèles. J'ai mis le fil bleu (neutre) à la première ampoule et l'ai ponté à la deuxième. J'ai mis le fil rouge (phase) à l'interrupteur qui a 3 bornes.
Dois-je faire repartir la phase sur la même borne ou sur une borne vide ?
Conseils Forum 1
Si l'interrupteur a trois bornes, c'est que c'est sûrement un va et vient donc il faut déterminer la borne du commun qui accueillera la phase et repartir sur l'une des deux autres bornes pour aller vers les deux lampes.
PL975
PL975
Conseils Forum 2
Votre premier fil rouge doit arriver sur la borne "L" et ensuite vous repartez de la borne "1" de votre interrupteur pour aller à l'ampoule.
Rien de vraiment compliqué.
- 1. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
- N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
- 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement en parallèle ampoules flash 4W
- N°4784 : Bonjour, pour faire un jeu de lumières, je souhaite brancher 18 ampoules flash (stroboscopiques) de 4W chacune en parallèle. Dois-je mettre un fusible et si oui, de quel ampérage ? Merci.
- 5. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 6. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 8. Branchement ampoules en série
- N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 10. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
