Norme NF C 14-100
2845
Fiches bricolage électricité : Norme NF C 14-100
Bonsoir. Je viens de passer avec succès la visite du consuel. Je demande donc à EDF le branchement. Or, surprise, il est interdit de placer le disjoncteur dans les lieux d'aisance. Mon tableau de répartition ainsi que le câble d'alimentation sont situés dans ce lieu. Pensez-vous que je m'expose à un refus de raccordement de la part d'EDF ? Il m'est impossible de placer le disjoncteur dans un autre lieu.
Branchement électrique 1
Norme NF C 14-100
Vous pouvez essayer de trouver un autre emplacement pour le disjoncteur et tirer un câble qui ira à votre tableau électrique.
Branchement électrique 2
Norme NF C 14-100
Et le consuel n'a rien vu... ? Normalement un tel montage doit être refusé par ce dernier !
13 mars 2008 à 23:31
Branchement électrique 3
Norme NF C 14-100
La norme NFC 15-100 ne fait que de déconseiller l'installation du tableau de protection dans les WC. Cependant la coupure d'urgence qui peut être réalisée par le disjoncteur de branchement doit toujours rester accessible pour des raisons élémentaires de sécurité des personnes. La NFC 14-100 (norme EDF) interdit l'emplacement du DB dans les WC, les escaliers... , pour des raisons d'accessibilité aux personnels d'intervention.
Profelec
14 juin 2008 à 01:54
Branchement électrique 4
Norme NF C 14-100
Bonjour, je voudrais savoir combien coûte le branchement de la norme C 4-100. Cordialement
13 octobre 2011 à 18:37
Branchement électrique 5
Norme NF C 14-100
30 142 messages
Bonjour réponse 4. Un branchement est une action physique utilisant des matériels, une norme est un ensemble de textes. Votre question ne peut avoir de réponse.
14 octobre 2011 à 08:55
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 6. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Utilisation de domino Norme NF C 15100
    N°24762 : Bonjour à tous. Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation...
  • 9. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Norme NF C 14-100 >>>
probleme tableau electrique 01probleme tableau electrique 0raccordement prise electriquechauffe eau electrique branchement
