Condamner fils alimentation devenus inutiles
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
5657
Conseil Forum installation électrique : Condamner fils alimentation devenus inutiles
J'ai modifié l'aménagement de ma salle de bains mais sans la refaïencer.
Je veux donc limiter les dégâts sur les mus... Une des appliques se trouve désormais à droite de la nouvelle baignoire.
Je pensais qu'il serait facile de trouver la boîte de dérivation à partir de laquelle elle est alimentée pour la déconnecter mais impossible de la trouver !
Je pense qu'elle est enfouie dans le mur... Que faire donc pour "condamner" ces fils (qui sont toujours alimentés) ? Est-ce que je peux enfouir à mon tour ces fils dans le mur, en les isolant correctement au préalable et en les mettant dans une boîte étanche, sachant que je n'aurais plus à y retourner puisqu'il n'y a aucun raccordement ou dois-je la laisser apparente (je pourrais l'encastrer et la laisser "à fleur" du mur (mais on est au dessus de la baignoire) ?
24 mai 2009 à 19:46
Réponses 1 au problème électrique
MF
MF
180 messages
La solution qui consiste à isoler les fils, à les placer dans une boîte étanche et à les encastrer dans le mur est une solution qui peut être envisagée.
Cependant, ce n'est pas la solution idéale qui elle, consisterait à déposer la ligne qui ne sert pas, ou du moins, à neutraliser la partie de ligne qui ne sert pas.
Envisagez la solution encastrée que si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement car il n'est pas souhaitable de laisser des fils sous tension quand ils ne servent à rien.
Cordialement,
25 mai 2009 à 14:58
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Fils section alimentation éclairage
    N°409 : Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
  • 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 5. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 9. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 10. Section fils alimentation plaque induction Sauter
    N°7104 : Bonjour, J'ai une plaque à induction Sauter en fonctionnement, dont le câble d'alimentation à 5 fils est actuellement ponté en monophasé (bleu avec marron, et les 2 noirs ensemble). 1ère question : est-il normal que la section...
>>> Résultats suivants pour : Condamner fils alimentation devenus inutiles >>>
voiture electrique renault kilowattcondensateur filiere viraxschema interrupteur double va et vienteclairage decoration
