Absence de tableau électrique
3618
Fiches bricolage électricité : Absence de tableau électrique
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 60. Sa particularité électrique est que l'interrupteur différentiel derrière le compteur est dans les parties communes. C'est le seul appartement de l'étage dans ce cas.
Il n'y a pas de tableau électrique, ni dans les communs, ni dans l'appartement.
En cassant le faux plafond, je m'attendais à trouver une boîte, une "pieuvre", mais rien. L'électricité est en dalle, les fils arrivent aux plafoniers ou à l'aplomb des cloisons avec prises/interrupteurs, mais je n'ai pas trouvé de boîte...
Est-ce que cela correspond aux méthodes d'installation électrique de l'époque ?
Je vais contacter un électricien, afin qu'il démonte le bloc en bois support du compteur et du différentiel, pour essayer de repérer les départs à la source. Est-ce possible que j'ai plusieurs lignes qui partent à mon appartement ? Dans le cas ou il faille retirer une ligne neuve (quasi sûr...), peut on faire passer cette ligne dans le couloir, sous fourreau + goulotte par exemple ?
17 mars 2008 à 02:43
Conseils branchements électrique 1
MF
MF
180 messages
Vous devez tout de même avoir un tableau de départ avec les fusibles, non ?
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 2
30 013 messages
On ne peut dire que l'absence de fusibles soit fréquente, mais dans des maisons anciennes cela se rencontre quelquefois si l'installation a été faite avec les moyens du bord. Il ne reste qu'à rénover. L'électricien va avoir du travail. Regardez quand même ce qu'on fait les voisins.
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 3
Vérifiez si vos interrupteurs et prises n'ont pas de fusibles incorporés (cercle ou rectangle sur les boîtiers), ce type de matériel n'est plus aux normes et à remplacer.
21 juillet 2011 à 19:05
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Absence de neutre sur mes disjoncteurs
    N°3427 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et je veux refaire le tableau électrique qui a 40 ans. J'ai tous les neutres regroupés à une même borne. Les fils neutres ne sont pas en lignes directe de la prise jusqu'au tableau. Ils...
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Absence de tableau électrique >>>
voiture electrique rechargeprise interrupteur translucidecompteur hz heuresbricolage voiture electrique
