Fiabilité des disjoncteurs Debflex
Questions électricité : Fiabilité des disjoncteurs Debflex
Je voudrais refaire mon installation électrique (pour 110m²). Puis-je mettre des composants de marque Debflex vendus en grande surface de bricolage, coût divisé par 2 par rapport aux composants Legrand ?
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
Les composant doivent être aux normes NF. Si c'est le cas, pas de problème cependant vous aurez une très grande différence de qualité et je pense qu'il vaut mieux pas lésiner avec la qualité en matière de sécurité. Toutefois prenez garde car le logo sur des équipements ne signifie pas qu'ils sont aux normes nf, donc prenez garde.
26 février 2008 à 15:56
- 1. Question fiabilité des disjoncteurs domestiques
- N°15915 : Bonjour, Quelle est la fiabilité des disjoncteurs de tableau employés dans l'électricité domestique, et est-elle durable ? Merci pour vos réponses.
- 2. Avis sur disjoncteurs de marque LS
- N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
- 3. Connecter interrupteur différentiel Debflex vers disjoncteurs
- N°5934 : Bonjour, je souhaite connecter 1 interrupteur différentiel Debflex vers plusieurs disjoncteurs sachant qu'avec cet inter différentiel Debflex je ne peux utiliser des peignes. Merci.
- 4. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
- N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
- 5. Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs
- N°5544 : Bonjour, Dans mon tableau électrique il y a des disjoncteurs Moeller Xpole 16 A, je souhaite rajouter une ligne (pour un radiateur électrique 2000 W). Je ne trouve pas de disjoncteurs de cette marque, quels sont ceux qui seraient...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 10. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
