Résistance de terre et tuyauterie
3476
vidéos conseils bricolage maison électricité : Résistance de terre et tuyauterie
Voulant tester (avant de faire venir un électricien avec une génératrice) mon réseau de terre. J’ai coupé le disjoncteur général et constaté avec mon multimètre 0 ohm entre un circuit de prise de terre et la plomberie, ce réseau est à 800 ohms d’un autre qui est à 0 ohm de l’unique piquet de terre de ma maison.
Cela est-il normal ? Il y aurait 800 ohms entre le piquet et les tuyaux ?
Devrais-je tout bonnement relier les 2 réseaux avec la section la plus forte ?
800 x 650 m ça fait +/- 400V pour ma part, non ?
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
Je n'ai pas vraiment compris la question, mais il faut savoir que les tuyaux en cuivre ou autre doivent être reliés à la terre donc si vous trouvez 800 ohms cela n'est pas normal. Cependant les ohms et les volts sont deux choses très différentes donc merci de préciser votre problème sans tout mélanger... à plus tard, MF.
26 février 2008 à 15:56
Conseils Bricolage Maison 2
30 005 messages
La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite la mise en oeuvre de méthodes spécifiques et de matériels de mesure que seuls les professionnels possèdent. Si vous avez des doutes, appelez un électricien bien outillé et compétent.
27 février 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 3
Bizarre... Procurez-vous un ohmêtre de terre ou un mesureur d'impédance de boucle, vous aurez des valeurs plus fiables.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 4
Dans une installation, il faut :
un beau piquet de 1.5m (mini) à relier avec câble 25mm² nu à la barrette de coupure qui va bien de la barrette un 16 mm² vert/jaune direct tableau.
Du tableau :
un 16mm² vert/jaune direct arrivée d'eau
un 16mm² vert/jaune direct arrivée gaz
un 6mm² vert/jaune toutes parties métalliques en pièce d'eau.
AVEC OBLIGATION DE LIAISON SANS COUPURE DU CÂBLE VERT/JAUNE.
C'est le minimum à retenir.
Souvent je relie également les tuyaux d'une chaudière murale en 6mm² en complément.
Il existe des brides de mise à la terre, je n'en n'ai pas encore trouvé de bonnes dans le commerce.
Demandez chez Rexel Coaxel et compagnie, certains vendent au particulier.
11 janvier 2010 à 21:02
  • 1. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Problème de terre tuyauterie douche
    N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
  • 4. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
  • 5. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 8. Résistance de terre trop grande
    N°21076 : Bonjour. J'ai un souci de résistance de terre chez moi (680 ohms avec un test de boucle) le problème est que je n'ai qu'environ 10cm d'épaisseur sable entre la base rocheuse et la dalle de ma maison. J'ai trouvé une...
  • 9. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 10. Canalisations d'eau pour brancher terre
    N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
>>> Résultats suivants pour : Résistance de terre et tuyauterie >>>
groupe de securite plomberieprise electrique translucideprise electrique plaque a inductionchanger fil et prise fer a repasser
