Variateur pour des lampes sur câble 6 x 35W
Conseil Forum installation électrique : Variateur pour des lampes sur câble 6 x 35W
J'ai installé un transformateur 200W 220V/12V et des spots sur câble 6 x 35W.
Quel variateur dois-je installer avant le transformateur pour réguler la luminosité ?
Ce variateur fera t-il beaucoup de bruit ?
Merci de vos réponses.
14 mai 2009 à 16:04
Conseils dépannage électrique 1
Bonsoir, votre transformateur ne tiendra pas longtemps, il va finir par se griller !
Avec 6 lampes de 35 W = 210 W, donc votre transfo est trop faible !
Soit vous gardez les lampes de 35 W, mais il faut supprimer 2 lampes sur 6 !
Soit vous prenez les lampes de 20 W, et vous aurez 6 lampes ou 8, mais plus.
Pour ne pas surcharger le transfo, laisser une marge !
14 mai 2009 à 23:37
Conseils dépannage électrique 2
Complément de réponse ; il ne faut surtout pas oublier que avant de griller un transformateur chauffe énormément, d'où un important risque d'incendie.
En règle générale un transfo ne doit jamais être utilisé au delà des capacités pour lesquelles il a été conçu.
De plus pour les spots une tension bien précise est obligatoire, sinon la vie de ces derniers est fortement réduite.
Installez donc un transfo prévu pour le type de luminaire que vous souhaitez alimenter.
17 mai 2009 à 08:47
- 1. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 2. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
- N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
- 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 4. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 9. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
- 10. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
