Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
Branchement électrique : Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
Jai un petit problème : jai branché 30 lampes « éco » de 11 watts, chacune sur un interrupteur crépusculaire. Au déclenchement de linterrupteur crépusculaire le disjoncteur différentiel de 25A/30mA saute. Pourquoi ? Est-ce la réactance induite par ce type déclairage ? Est-ce la longueur des fils (bornes éclairage extérieures d'un camping).
Merci de vôtre réponse.
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
Il est possible qu'au démarrage de l'éclairage, il y ait une surintensité qui dépasse les 25A OU alors vous avez une fuite de courant supérieure à 30 mA; pour cela essayez d'enlever la moitié des lampes et faites un essai. Ensuite procédez par élimination pour détecter le défaut. Si c'est un problème de surintensité au demarage, divisez votre circuit en 2 et si c'est un problème de différentiel cherchez la fuite de courant.
17 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, rassurez-moi, vous passez bien par un contacteur afin de piloter vos lampes !? Vous n'avez quand même pas directement branché les lampes sur le crépusculaire ?
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 3
Y a-t-il d'autres équipements branchés sur ce disjoncteur différentiel ?
Si on additionne la puissance de vos lampes, on arrive à une consommation de 1.43 A (on est loin des 25A de la protection différentielle).
Vérifiez vos connexions et, comme l'a dit la réponse 2, avez-vous bien branché un contacteur qui sera actionné par le crépusculaire ?
10 février 2010 à 14:23
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 8. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
