Ballast double séparer alimentation
Branchement électrique : Ballast double séparer alimentation
J'ai 2 ballasts de néons d'aquarium, reliées à 1 seul prise de courant.
Comment puis-je les câbler pour les allumer individuellement ?
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
En parallèle tout simplement.
17 juin 2008 à 02:15
- 1. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
- N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
- 2. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
- N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
- 3. Brancher double va et vient double alimentation
- N°19452 : Bonjour. Et-il possible de brancher deux interrupteurs double va et vient, pour piloter deux lampes qui n'ont pas la même alimentation ? (j'ai une gaine pour la lampe du Haut, et une gaine pour la lampe du bas). Merci...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 6. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 8. Ajouter un interrupteur double
- N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
- 9. Alimentation d'une lampe HPR 125W
- N°11932 : Bonjour, j’ai une lampe UV HPR 125W de Philips, il est indiqué une tension de fonctionnement de 125V et un courant de 1.15A. Peut elle fonctionner avec un ballast qui indique 125W et 220V ? (En d’autre termes, faut-il...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
