Ligne séparée pour une chaudière Leblanc
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
5629
Question Bricolage Electricite : Ligne séparée pour une chaudière Leblanc
je suis entrain de rénover mon appartement, or je me suis aperçu que notre chaudière (marque Leblanc) avait une ligne électrique qui lui était propre.
De mémoire, il me semble qu'il fallait une ligne séparée pour le four, une autre pour le lave linge et une pour le lave vaisselle.
Suis-je obligé de garder la chaudière sur une ligne ou est-ce que je peux rajouter des prises sur cette même ligne ?
Merci pour vos réponses.
17 mai 2009 à 10:08
Conseils 1 Dépannage
10 997 messages
La chaudière doit effectivement être sur un circuit spécialisé.
17 mai 2009 à 17:44
Conseils 2 Dépannage
MF
MF
180 messages
Il est conseillé de préserver le circuit chaudière qui risque d'être constitué de fils 1.5mm² protégés par un disjoncteur 10A.
S'il est vrai qu'il vous faut une ligne séparée pour le lave-vaisselle et une pour le lave-linge, vous pouvez ajouter une prise ou deux sur la ligne du four.
Certes, ce montage n'est pas très puriste, mais il sera sans danger à partir du moment où le disjoncteur est un 20A et que la ligne est en 2.5mm².
Il est évident que si c'est possible, il vous faudrait ajouter à votre tableau départ une ligne en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A qui servirait pour les prises supplémentaires que vous désirez installer.
Mieux vaut se repiquer sur la ligne du four que d'ajouter des multiprises bas de gamme qui ne présentent pas une grande fiabilité.
Peut-être aurez-vous des avis contraires à ma solution mais vous pouvez être certain qu'elle ne représente aucun danger. Cordialement,
17 mai 2009 à 18:21
  • 1. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
  • 2. Branchement électrique chaudière gaz
    N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
  • 3. Passer en triphasé pour chaudière électrique
    N°4046 : Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique...
  • 4. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 5. Information sectionneur sur ligne 16A
    N°6487 : Bonjour J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier. Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal. Ce circuit...
  • 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 7. Carte chaudière grillée suite mise sous tension
    N°18520 : Bonsoir, Que se passe-t-il ? Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne...
  • 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 9. Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
    N°9560 : Bonsoir. J'aimerais trouver un récepteur simple qui permette, par un appel téléphonique depuis un lieu éloigné, de mettre en service un appareil électrique, et en particulier assurer à l'avance le démarrage d'une chaudière...
  • 10. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
>>> Résultats suivants pour : Ligne séparée pour une chaudière Leblanc >>>
culot e27fixations interrupteurs anciensbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireinterrupteurs anciens
