Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens
Problème installation électrique : Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens
J'ai branché mon va et vient comme sur le schéma, mais il ne fonctionne que dans un sens, pourtant j'ai vérifié le branchement des navettes de la phase et du retour lampe sur les interrupteurs.
Merci de votre aide.
29 mars 2009 à 04:50
Êtes-vous certain que les phases et retour lampes sont bien branchés sur les bornes L (ou P) ?
Inversez les deux navettes et vérifiez bien que la phase arrive sur le commun du 1er interrupteur et repart bien du commun du second.
Conseils dépannage électricité 4
Vous avez inversé les navettes !
31 mars 2009 à 01:52
- 1. Va et vient ne fonctionne pas bien
- N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Va et vient ne fonctionne pas
- N°17764 : Bonjour, J'ai un souci dans la chambre de mon fils. Le va et vient ne fonctionne pas correctement. Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte. Exemple : Si...
