Manipulation de fils électriques
Conseils Branchement électrique : Manipulation de fils électriques
Bonjour. Je débute dans le bricolage et je dois refaire des prises électriques murales.
Cet après-midi, après avoir coupé le courant, j'ai eu une petite décharge en touchant un des fils électriques de la prise.
Pourriez-vous me dire ce qu'il faut faire pour manipuler en toute sécurité les fils après avoir coupé le courant ?
Un tournevis d'électricien permet-il de "décharger" ce courant résiduel ?
Merci pour votre aide, Pat.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Bonjour Pat,
Si vous avez coupé le courant au général, peut-être aviez vous un appareil branché sur une prise quelconque de l'installation, qui a un condensateur "filtre" d'entrée (sur son alimentation 230V). C'est probablement la décharge de ce condensateur (non dangereuse mais désagréable) qui vous a surpris. Si l'alimentation générale est coupée (soyez très prudent !), vous pouvez "décharger" en mettant ponctuellement les 3 fils neutre phase terre en court circuit.
Cordialement. JF
Cordialement. JF
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 2
Souvent on croit avoir coupé le courant parce qu'on a enlevé le fusible et c'est un erreur! Vous avez peut être senti le courant en touchant le fil neutre. Il serait souhaitable de couper toute l'installation en se servant du disjoncteur principal qui doit être un disjoncteur bipolaire et si malgré cela vous ressentez toujours du courant, c'est que vous avez un défaut qu'il vous faut corriger au plus vite.
- 1. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
