Problème de couleur de fils
Questions électricité : Problème de couleur de fils
Bonjour je voudrais changer mon interrurteur simple pour un interrupteur sensoriel mais je n'ai pas le schéma de branchement. Jai les fils suivants : 2 fils noir et un fils marron. Pouvez-vous me dire à quoi ils correspondent, merci ?
09 février 2008 à 18:25
Conseils Bricolage Maison 1
Si vous avez 3 fils sur un interrupteur, il doit s'agir d'un montage va et vient : le fil marron peut être la phase et les deux fils noirs les navettes. Si ce n'est pas un montage va et vient, difficle de vous renseigner sans voir. Envoyez des clichés.
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 2
Si il y a 2 fils noir, il est probable que ce soit un va et vient.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, question essentiel, comment sont branchés vos fils ?
Un par un ou deux et un ? Y a-t-il un autre interrupteur pour cette lampe et le nombre de fils ou la couleur n'en font pas un Va et vient ou autre ?
BD18
BD18
11 mai 2008 à 01:55
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Problème couleur de fils électriques SDB
- N°15114 : Bonjour à tous, Je souhaiterais installer une applique murale dans ma salle de bain, cependant je n'arrive pas comprendre la couleur de mes fils : Violet - Gris - Vert/Jaune rayé. :cry: J'ai recherché les codes couleurs et...
- 4. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 5. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 6. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
- N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
- 7. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
