Raccords par un raccord de lustre
3568
Fiches bricolage électricité : Raccords par un raccord de lustre
Bonjour, dans mon garage, une vieille installation, je veux mettre un nouveau néon et donc je veux prendre le courant à partir d'une prise, mais quand j'ai voulu raccorder, la place pour raccorder les fils à la prise manquait donc, en attendant, j'ai mis un raccord de lustre nous permettant ainsi d'avoir encore de la lumière et recommencer l'installation du néon plus tard. Ma question est de savoir si le raccord de lustre ne risque pas de fondre ? Merci.
08 mars 2008 à 22:52
Conseils branchements électrique 1
MF
MF
180 messages
Je suppose que vous voulez dire que vous avez monté un DCL en provisoire ? Si c'est le cas cela ne risque rien si vous branchez simplement un tube néon et rien d'autre bien sûr.
09 mars 2008 à 18:14
Conseils branchements électrique 2
Je viens de lire votre annonce et bien sûr vous ne risquez rien mais je dois attirer votre attention sur la terminologie que vous accordez à votre éclairage ; vous voulez certainement parler d'un éclairage fluorescent du type 36 watts.
Sachez qu'il en existe de nombreuses sortes et que pour le garage il serait bien d'y prévoir un WHITE COOL qui produit une lumière très blanche.
Pour information, les lampes fluorescentes sont souvents appelées néon à tort; elles contiennent des vapeurs de mercure alors que les neons souvent réservés aux enseignes lumineuses contiennent du gaz néon et sont alimentées sous une tension de 1 500 volts, voila pour votre information.
Bon bricolage.
11 mars 2008 à 23:08
  • 1. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 2. Raccord lustre métal à la terre
    N°13039 : Bonsoir, J'aimerais relier un lustre en métal fait-maison (en fil d'acier recuit), à la terre. Comment procéder ? Par soudure ? Avec une vis ? Quelles sont les possibilités et où trouver le matériel nécessaire ? Merci...
  • 3. Raccord radiateurs électriques aux normes
    N°10450 : Bonjour, J'ai refait toute mon installation et installé plusieurs radiateurs électriques. Mon installation doit être contrôlée (Vinçotte - Belgique). Mais je ne sais toujours pas comment raccorder les radiateurs pour être...
  • 4. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
    N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
  • 5. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 6. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. Raccords fils électrique avec borne connexion automatique
    N°6839 : A-t-on le droit de relier deux fils électriques entre eux à l'aide de borne de connexion automatique (sans boîte de dérivation) dans un faux plafond ? Le fil est dans une gaine, sauf dans les dix derniers centimètres proche de...
  • 9. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 10. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
>>> Résultats suivants pour : Raccords par un raccord de lustre >>>
remplacer fils fer a repasserprise electrique electrique anglaiseremplacer telerupteur gerard mang par legrandbrancher prise four encastrable
