230 V triphasé en sortie du variateur quel couplage utiliser
7005
Conseils astuce d'électricité : 230 V triphasé en sortie du variateur quel couplage utiliser
J'ai un variateur de vitesse alimenté en 230 volts. Je sors de celui-ci en 230 V triphasé.
Pouvez-vous me dire quel couplage est à effectuer, merci ?
18 décembre 2009 à 23:44
Conseil Forum 1
Le problème c'est que vous ne dites pas ce que vous voulez alimenter avec ce variateur ?
Je suppose que c'est un moteur Triphasé ?
Dans ce cas si le moteur est un 220V/380V (voir la plaque signalétique) il faut le coupler en "Triangle" c'est à dire 3 barrettes verticales.
Merci de donner plus d'info.
Cordialement, M.
20 décembre 2009 à 07:02
Conseil Forum 2
30 010 messages
Pas de problème - pour un variateur mono vers tri : couplage triangle.
20 décembre 2009 à 09:04
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 3. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 6. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 7. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : 230 V triphasé en sortie du variateur quel couplage utiliser >>>
commande contacteur par horlogebranchement interrupteur double va et vientdouille e27 blanchedepannage nettoyeur haute pression
