Lignes électrique éventuels convecteurs consuel obligatoire ou pas
FAQ Questions electricite : Lignes électrique éventuels convecteurs consuel obligatoire ou pas
pour l'installation électrique d'une maison neuve (spéciale eco VMC double flux) est-il obligatoire pour le passage du consuel de tirer des lignes pour d'éventuels convecteurs ? Merci.
28 août 2009 à 16:41
Réponses FAQ Electricite 1
Bonsoir, je dirais oui ; les appareils de chauffage fixes doivent être posés lors de la réception. Cordialement.
29 août 2009 à 21:53
- 1. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
- N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
- 2. Passage du consuel est-il obligatoire
- N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
- 3. Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
- N°3435 : Bonjour. Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le Consuel ? Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ? Merci.
- 4. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
- N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
- 5. Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?
- N°25632 : Bonjour à tous. Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz. Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte...
- 6. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 7. Passage du Consuel VMC obligatoire ?
- N°22078 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, sur une rénovation totale, est-il obligatoire de tirer une ligne + disjoncteur pour une prise véhicule électrique, une VMC ou des volets roulants (même si on en a pas ?). Merci beaucoup...
- 9. Normes consuel disjoncteurs convecteurs
- N°16603 : Bonjour. Je voudrais savoir aussi si je peux mettre des disjoncteurs de 16A pour des convecteurs 1500W. Pour un contrôle consuel. Merci pour les réponses.
- 10. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
