Moteurs pas à pas utiliser comme génératrices
Question Forum Électricité : Moteurs pas à pas utiliser comme génératrices
Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir.
Je possède des moteurs pas à pas de récupération et je souhaiterais les utiliser comme génératrices accouplées à une turbine Pelton.
Est-ce possible dans le principe ? Si oui, je vous donnerai les caractéristiques.
Je vous remercie par avance.
Salutations.
Baron.
Salutations.
Baron.
13 mai 2023 à 11:23
Bonjour Baron88. Vous évoquez une turbine Pelton. Cette turbine équipe des hautes chutes en conduite forcée. Et la machine entraînée est une génératrice synchrone ou asynchrone. Les puissances en jeu sont importantes.
Un moteur pas à pas comprend une roue polaire et des bobinages avec 4 fils. On ne voit pas comment vous pourriez tirer de l'énergie utilisable.
13 mai 2023 à 19:14
Je me permets de vous proposer la lecture de cette vidéo.
Qu'en pensez-vous ?
Salutations.
Baron
Générateur de courant par moteur pas à pas brushless.mp4
Qu'en pensez-vous ?
Salutations.
Baron
16 mai 2023 à 18:50
Bonjour Baron88.
Votre lien est invalide.
Vous pouvez nous les faire parvenir votre vidéo en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement cordialement, l'équipe du forum électricité
16 mai 2023 à 21:25
- 1. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
- N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
- 2. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 3. Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs
- N°10384 : Bonjour, J'ai vu les différents schémas ; tout serait parfait si ce n'est que chez Somfy ou Cherubini on déconseille vivement de brancher sur un même inter ou contacts relais 2 ou + moteurs sous peine de les endommager. Somfy...
- 4. Informations sur les moteurs asynchrones
- N°20277 : Bonsoir. Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ? Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle... Merci.
- 5. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
- N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
- 6. Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
- N°8408 : Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
- N°8024 : Bonjour Peut-on utiliser des fusibles 230v pour une installation en 12v (camion) ?
- 10. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
