Coupure disjoncteur si fils de terre branchés sur prise
1972
Fiches conseils électricité : Coupure disjoncteur si fils de terre branchés sur prise
Bonjour, si ma prise est reliée à la terre, le disjoncteur saute. Cette prise est branchée seule sur un porte fusible 20A avec du 2,5mm². J'ai branché sur une autre prise et ça fonctionne, ça ne vient donc pas du lave-vaisselle à priori. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci.
Vérifiez le branchement de la prise en cause : fil relié à la terre est bien le même dans la prise et au tableau. Si oui, essayez de remplacer la prise, elle est peut-être défectueuse.
Si ça disjoncte avec la terre c'est qu'il y a un défaut d'isolation de l'appareil ou bien dans la prise, voire dans le câble de l'installation. L'autre prise est peut-être mal branchée à la terre, ce qui expliquerait que ça ne disjoncte pas si c'est l'appareil. L'installation de la première prise est défaillante, ce qui justifierait que l'appareil ne disjoncte pas sur la deuxième. La première prise disjoncte-t-elle seule, sans appareil branché dessus (avec terre branchée) ? Si non : l'appareil a forcément un défaut ! (et la 2ème prise n'est pas si bien reliée à la terre).
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Coupure disjoncteur si fils de terre branchés sur prise >>>
raccordement prise electriqueprise france usa adaptateurschema branchement variateur halogeneprises electrique
