Problème de disjoncteur différentiel qui saute
Question problème électrique : Problème de disjoncteur différentiel qui saute
J'ai un problème de disjoncteur différentiel qui saute quand je branche 2 appareils simultanément.
Mon piano de cuisson ne peut pas fonctionner en même d'une climatisation réversible, sauf quand le temps est au beau et sec. J'ai démonté l'unité extérieure de la clim mais il n'y a pas de traces d'humidité à l’intérieur du panneau électrique.
Mon disjoncteur diff peut-il être trop sensible ?
17 février 2013 à 21:11
Réponse électricité 1
Bonjour. Un DJ différentiel peut déclencher en cas de surintensité ou de défaut d'isolement par rapport à la terre.
Vous écrivez que deux récepteurs en fonction simultanée entraine un déclenchement. On pourrait alors penser à une surcharge du disjoncteur.
Est-ce le disjoncteur de branchement ou un modulaire qui déclenche ? Quel est le calibre de la protection différentielle, 500 ou 30 mA ? Idem pour la surintensité.
Quand le temps est beau et sec l'ensemble fonctionne. On pourrait alors mettre en cause un défaut d'isolement sporadique.
Il y a donc des contradictions ne permettant pas de vous guider vers la cause exacte du problème, sur cette installation dont on ne sait si elle est domestique ou de collectivité (restaurant par exemple).
Ces incidents sont-ils apparus subitement ou non ?
Dans l'absolu, le circuit de cuisson (quelle puissance dans votre cas ?) devrait être alimenté par une ligne spécialisée. Il en est de même de la climatisation.
A suivre si vous apportez des précisions concernant les lignes et leurs protections.
17 février 2013 à 23:17
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 5. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 8. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 9. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
- 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 11. Salle de bain disjoncteur qui saute
