Profil du membre marco621
Membre inscrit marco621 sur le forum Électricité
Bonjour, j'ai trouvé la panne.
En fait, l'un des fils allant aux poussoirs a un défaut d'isolement. Par le grenier il y a quelques mètres à remplacer entre le télérupteur et l'un des poussoirs.
On en profitera pour suivre cette même gaine d’où d'autres fils passent au cas où un écrasement ou quelconque défaut sur ce tronçon électrique.
Merci à vous pour ces réponses, et votre aide.
21 février 2013 à 16:58
Merci d'avoir apporté une réponse, concernant un poussoir resté collé on y a pensé mais ce qui est bizarre c'est que lorsque l'on coupe A2 du circuit plus de bruit, on peut alors faire fonctionner l'éclairage par l'interrupteur du télérupteur (sur le dessus position 0 et 1).
Dans la logique si je remets A2 et si vraiment un poussoir était collé, le télérupteur se remettrait de suite en fonction, ce n'est pas toujours le cas (1 fois sur deux), car lorsque la situation semble redevenue normale et que l'on appuie sur n'importe quel poussoir, ça fonctionne avec un bruit de collage continu au télérupteur et après cela plus possible de couper l'installation par n'importe quel poussoir.
On va isoler un à un chaque poussoir, essayer, si rien ne change, j'interviendrai dans le tableau derrière le télérupteur car A2 est raccordé à plusieurs fils derrière (je les isolerai aussi un à un jusqu’à disparition du défaut), car ce défaut ne semble apparaitre que sur le circuit correspondant à A2.
Qu'en pensez-vous ?
Voici un croquis du télérupteur.
Qu'en pensez-vous ?
18 février 2013 à 18:18
A noter que j'ai enlevé des lampes c'est pareil, j'ai aussi fait un test avec un testeur à diode entre la borne en haut du télérupteur et A2 j'ai la diode 48V allumée... D'où vient cette tension c'est normal ?
18 février 2013 à 07:03
J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils.
Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que ça fonctionnait mais beaucoup de bruit comme si les contacts restaient collés on a changé celui-ci, pareil... même bruit...
Bon, de là un doute sur l'installation ou les poussoirs, j'ai fait un petit montage (maquette) avec une lampe quelques fils (comme à l’école) pas de problème les deux télérupteurs fonctionnent assurément.
J'ai donc recâblé le télérupteur comme il était depuis toujours sur son socle, le problème revient.
C'est un télérupteur unipolaire, quand j'isole la partie reliée aux poussoir (fil A2) et que je passe de la position 0 à 1 sur le dessus du télérupteur aucun souci, le circuit éclairage fonctionne (j'allume et j’éteins) évidemment la bobine n'est pas actionnée, ce bouton fait office d'interrupteur, j'en déduis que je n'ai pas de problème sur le circuit allumage, dès que je rebranche A2 (position 0 au dessus) et que je presse un poussoir (quelqu'il soit), ça fonctionne qu'une fois le bruit comme un collage se fait entendre et plus moyen de couper l'ensemble les lampes restent allumées, je dois enlever le fil A2 pour couper.
Certains penseront à un poussoir mais pourquoi se fait sur n'importe lequel s'il y avait un de resté bloqué, en remettant A2 ça devrait alimenter la bobine de suite ce n'est pas le cas.
Ici c'est une impulsion (sur n'importe lequel) et hop !! ça fonctionne et blocage (lampes allumées, bruit du télérupteur et obligation de couper A2).
En gros le circuit doit correspondre à ça.
Je rappelle que rien n'a été modifié, et que le télérupteur a été remis comme avant (ça a toujours fonctionné mais là...
Merci de votre aide.
17 février 2013 à 21:26
