Profil du membre marco621
Membre inscrit marco621
marco621
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie pour votre réponse, dans l'urgence j'ai racheté une autre pompe, ce qui le me laissera le temps de trouver le joint adéquat et d'avoir une pompe de réserve.
Merci encore.
11 octobre 2021 à 17:37
forum consulter ce sujet Fuite pompe Grundfos sur le forum Plomberie
J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002
Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans).
Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au niveau du corps de pompe, je suis obligé de réamorcer chaque matin en faisant un complément d'eau par le bouchon de remplissage sur le côté.
Je ne suis pas trop mécano mais le remplacement est apparemment simple en séparant ce corps de pompe du moteur (axe).
J'espère trouver ce modèle, merci pour vos conseils et renseignements pour m'en procurer un.
10 octobre 2021 à 08:22
Voici une photo vue du côté du ballon.
C'est le joint qui a été changé. A et B les parties constamment humides.
Un bouchon jaune est posé provisoirement pour contenir la fuite cet ensemble est relié a un tuyau via un bac pour récupérer l'eau de cette fuite.
Le suintement est représenté en rouge.
La fuite parait venir donc de la partie noire métallique le haut est mouillé donc j'en déduirai peut-être une fuite venant du haut donc sous l'isolant thermique de la cuve (ballon).
Qu'en pensez-vous ?
Pour l'instant rien de dramatique mais au fil du temps la fuite va peut être empirer.
J'ai donc cette fuite et en plus celle du disconnecteur.
fuite chaudière Saunier Duval twin f 28 E
24 mars 2015 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème fuite disconnecteur chaudière Saunier Duval twin f 28 E sur le forum Chauffage
Non je ne pense pas du tout au joint du robinet de vidange, le joint est placé entre le bas du ballon et la plaque cuivrée qui comporte les écrous. On perçoit bien que ce joint assure l'étanchéité du ballon.
Celui-ci a bien été changé, mon épouse était présente lors des travaux et a vu les différentes manipulations du technicien.
Apparemment, ce dernier a retiré pas mal de calcaire dans la cuvée, et si je peux comprendre sortie le serpentin de chauffe lui aussi plein de calcaire.
Tout fonctionne comme avant, hormis le bas de cuve qui fuit, disons suinte plutôt ce n'est pas énorme, un verre par jour...
Plus sur le disconnecteur qui n'a peut être pas apprécié les re-manipulations de remplissage 1 litre par jour.
Dans l'immédiat une photo ne sera pas terrible.
Je peux voir en journée pour en poster une.
Merci encore. smile
23 mars 2015 à 19:40
Je vous expose mon problème : j'ai une chaudière Saunier Duval twin F28E, qui commence à vieillir, elle a 14 ans, dans l'ensemble je n'ai pas eu de problème majeur, jusqu'à aujourd’hui.
En effet, une fuite est apparue sous le ballon échangeur.
On m'avait conseillé de resserrer raisonnablement les écrous sous celui-ci, c'est ce que j'ai fait, mais sans résultat.
Vu le nombre de tuyaux sous ce ballon et n'étant pas du métier, j ai fais appel a une entreprise dans ce domaine qui a diagnostiqué une fuite au joint.
Après remplacement de ce dernier et nettoyage (retrait du calcaire) la fuite est toujours présente et le technicien maintenant suppose une fuite au dessus de ce joint sans rapport apparemment avec celui-ci, on en déduirait donc la porosité du ballon.
Difficile à voir, bref, le remplacement est donc conseillé mais après le devis et les frais déjà engendrés, la facture passe amplement les 1000 euros...
De plus j'ai une légère fuite qui apparait maintenant au disconnecteur, 1 litre par jour, la fuite sous le ballon est existante mais moins importante. Des remèdes ??
J'envisage de découper l'isolant sur le ballon et pour voir si la fuite est apparente là où je présume un disconnecteur est-ce compliqué à changer ?? Faut-il vidanger ? Comment faire ??
Si la fuite ne s'aggrave pas je laisse comme ça pour l'instant....
J'envisage par la suite (pas cette année à moins que cela empire) la pose d'une chaudière uniquement pour le chauffage et un ballon indépendant de celle-ci.
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses et remarques si besoin je peux réaliser des photos.
À bientôt.
22 mars 2015 à 10:37
J'ai un problème sur une machine à coudre Brother Innovis CS 8060 le volant à droite est très dur, on ne parvient plus à la faire fonctionner, un message d'erreur s'affiche soit E7 ou E8.
Je n'ai pas la notice et ne parviens pas à démonter l'ensemble pour accéder à ce volant, et y voir de plus près, une procédure serait la bienvenue pour ne pas faire n'importe quoi.
Merci de votre aide.
21 mai 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne machine à coudre Brother Innovis CS 8060 sur le forum Électroménager
Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème.
Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est colmaté mais sans grand résultat) mais le principe est le même.
La rouille a eu raison de cet ouvrage ; la cassure est nette colmatage de fortune peu efficace, soudure peu probable ou si elle était possible elle serait à faire je pense avec du matériel spécifique (les tuyaux sont en acier je pense).
Quelle serait à votre avis la meilleure solution possible ?
Réparer fuite gros tuyau de chauffage
01 mars 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage sur le forum Plomberie
Bonjour, j'ai trouvé la panne.
En fait, l'un des fils allant aux poussoirs a un défaut d'isolement. Par le grenier il y a quelques mètres à remplacer entre le télérupteur et l'un des poussoirs.
On en profitera pour suivre cette même gaine d’où d'autres fils passent au cas où un écrasement ou quelconque défaut sur ce tronçon électrique.
Merci à vous pour ces réponses, et votre aide.
21 février 2013 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème circuit télérupteur sur le forum Électricité
Merci d'avoir apporté une réponse, concernant un poussoir resté collé on y a pensé mais ce qui est bizarre c'est que lorsque l'on coupe A2 du circuit plus de bruit, on peut alors faire fonctionner l'éclairage par l'interrupteur du télérupteur (sur le dessus position 0 et 1).
Dans la logique si je remets A2 et si vraiment un poussoir était collé, le télérupteur se remettrait de suite en fonction, ce n'est pas toujours le cas (1 fois sur deux), car lorsque la situation semble redevenue normale et que l'on appuie sur n'importe quel poussoir, ça fonctionne avec un bruit de collage continu au télérupteur et après cela plus possible de couper l'installation par n'importe quel poussoir.
On va isoler un à un chaque poussoir, essayer, si rien ne change, j'interviendrai dans le tableau derrière le télérupteur car A2 est raccordé à plusieurs fils derrière (je les isolerai aussi un à un jusqu’à disparition du défaut), car ce défaut ne semble apparaitre que sur le circuit correspondant à A2.
Qu'en pensez-vous ?
Voici un croquis du télérupteur.
croquis telerupteur
18 février 2013 à 18:18
A noter que j'ai enlevé des lampes c'est pareil, j'ai aussi fait un test avec un testeur à diode entre la borne en haut du télérupteur et A2 j'ai la diode 48V allumée... D'où vient cette tension c'est normal ?
18 février 2013 à 07:03
J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils.
Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que ça fonctionnait mais beaucoup de bruit comme si les contacts restaient collés on a changé celui-ci, pareil... même bruit...
Bon, de là un doute sur l'installation ou les poussoirs, j'ai fait un petit montage (maquette) avec une lampe quelques fils (comme à l’école) pas de problème les deux télérupteurs fonctionnent assurément.
J'ai donc recâblé le télérupteur comme il était depuis toujours sur son socle, le problème revient.
C'est un télérupteur unipolaire, quand j'isole la partie reliée aux poussoir (fil A2) et que je passe de la position 0 à 1 sur le dessus du télérupteur aucun souci, le circuit éclairage fonctionne (j'allume et j’éteins) évidemment la bobine n'est pas actionnée, ce bouton fait office d'interrupteur, j'en déduis que je n'ai pas de problème sur le circuit allumage, dès que je rebranche A2 (position 0 au dessus) et que je presse un poussoir (quelqu'il soit), ça fonctionne qu'une fois le bruit comme un collage se fait entendre et plus moyen de couper l'ensemble les lampes restent allumées, je dois enlever le fil A2 pour couper.
Certains penseront à un poussoir mais pourquoi se fait sur n'importe lequel s'il y avait un de resté bloqué, en remettant A2 ça devrait alimenter la bobine de suite ce n'est pas le cas.
Ici c'est une impulsion (sur n'importe lequel) et hop !! ça fonctionne et blocage (lampes allumées, bruit du télérupteur et obligation de couper A2).
En gros le circuit doit correspondre à ça.
Je rappelle que rien n'a été modifié, et que le télérupteur a été remis comme avant (ça a toujours fonctionné mais là... dizzy).
Merci de votre aide. sweat
probleme circuit telerupteur
17 février 2013 à 21:26
