Télécommande et détecteur de présence 230 V
Problèmes Installation Électrique : Télécommande et détecteur de présence 230 V
Bonjour à tous les membres du forum.
J'ai cherché mon problème tout seul et avec l'aide du forum (Question 9346 Installation détecteur de présence) mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Je désire installer une télécommande 230 V avec un détecteur pour alimenter une alarme 230 V aussi.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, c'est pourquoi j'ai laissé le schéma inachevé et je fais appel à vous pour résoudre ce problème.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
30 mai 2022 à 11:23
J'en reviens à la question 22295 restée sans réponse.
J'ai changé mon plan, mais l'alarme quand je mets le système en route fonctionne une vingtaine de secondes, ce qui est logique. J'ai donc pensé à mettre un relais retardé à la fermeture en l'occurrence un Legrand 0047 40.
Ainsi en programmant à 30" l'alarme ne se déclencherait plus.
Problèmes :
- Je ne comprends pas l'interruption de Y1 avant la répétition du mécanisme.
- Je ne sais pas comment faire le branchement.
Merci de votre aide à dissuader les cambrioleurs.
Problèmes :
03 juin 2022 à 14:40
- 1. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 2. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 3. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 5. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Branchement détecteur de présence extérieure
- N°5164 : Bonjour. Faut-il passer par un interrupteur pour brancher une lampe extérieure avec détecteur de présence ? Merci.
- 8. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
