Deux GTL et toujours pas assez de place
Questions Forum Électricité : Deux GTL et toujours pas assez de place
J'ai installé 2 GTL côte à côte, avec 2 tableaux, mais je n'ai toujours pas assez de place (surtout pour manipuler les grosses sections : 25mm², 2 x 16 mm², 3x6mm²...).
J'ai commencé par couper les gaines à l'entrée des GTL mais cela ne suffit pas
La solution qu'il me reste est d'écarter les GTL du mur (j'ai 35cm de profondeur d'ETEL), en rajoutant un support et en ouvrant le fond des GTL.
Mes questions sont les suivantes, dans le respect de la norme :
- est-ce que cette solution est autorisée ?
- sur quel support puis-je / dois-je fixer les GTL : tasseaux bois, montants métalliques + 2 BA13, carreaux plâtres... autre ?
- j'ai les 2 GTL donc je compte les utiliser, mais est-il possible de fixer les tableaux directement sur ces supports (que je ferai plus profond le cas échéant
- Pensez-vous à une autre solution ?
30 avril 2024 à 15:27
30 avril 2024 à 17:00
On a un peu de mal à comprendre comment 2 goulottes de 25 de large ne suffisent pas à caser les fils des différents circuits qui partent de votre tableau.
Des photos aideraient à comprendre votre problématique.
30 avril 2024 à 23:40
Bonjour CMT,
Je pensais également que cela serait suffisant, un professionnel n'aurait pas de problème mais pour moi...
Ce que vous voyez est provisoire, il s'agit de l'alimentation de ma chaudière et des deux étages supérieurs. Le câble G5 16mm² dans la gaine rouge (à raccourcir) est relié à un autre tableau. Je suis en triphasé. Au total, j'ai 52 câbles (dont 1 G5 25mm², 2 G5 16mm² et 4 G3 6mm²) qui arrivent de la gauche, de la droite et d'en face (les gaines sont visibles au premier plan sur l'une des photos).
Pour "faire propre", je souhaitais utiliser la GTL de droite pour les équipements intérieurs de cet étage et la GTL de gauche pour les équipements extérieurs. Cependant, de nombreux câbles se croisent, créant une surépaisseur et surtout j'ai des difficultés à manipuler les gros câbles (25 et 16mm²).
Je vous remercie pour votre aide.
01 mai 2024 à 11:15
- 1. Pose Linky Triphasé Place dans la GTL
- N°22893 : Bonjour. Ma maison est assez grande, chauffée à l'électrique, voiture électrique... bref je souhaite garder mon lien triphasé. Suite à une 1ère visite d'un presta Linky il y a 4 ans, il avait rebroussé chemin devant mon...
- 2. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. GTL Variante mise en œuvre
- N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
- 6. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
- N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
- 7. GTL avec un grand tableau électrique
- N°24300 : Bonjour à tous et tous. Je suis en train de planifier ma rénovation et recherche un nouveau tableau électrique. Néanmoins, j'ai actuellement beaucoup de circuits et les tableaux de 4 rangées à 18 modules sont trop petits...
- 8. Implantation GTL rénovation électrique
- N°19498 : Bonjour. Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas. Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL. Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8...
- 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 10. Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
- N°16812 : Bonjour, Je dois installer une GTL avec tableaux électriques et communication ainsi qu'un disjoncteur de branchement ; celui d'ERDF étant à l'extérieur à côté du compteur. Pourriez-vous SVP répondre à cette double...
