Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Comme GL, avant j'avais un compteur électronique, je communiquais le chiffre relevé à EDF (ENGIE maintenant) par internet sur mon compte, maintenant cela n'est plus nécessaire pour moi car ils viennent de m'installer le compteur LINKY qui transmet ces infos.
Si vous pensez que vous avez des surconsommations et un fort doute de vol, l’idéal et à votre niveau, est de couper tous les disjoncteurs de votre tableau électrique et de regarder si votre compteur tourne toujours, si c'est le cas voir le plus rapidement possible avec votre fournisseur en électricité. Au téléphone pour commencer, puis une lettre avec AR.
21 avril 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour calcul financier des chiffres sur compteur
Super, mais rien compris.
C'est quoi les lumières résiduelles ? Ah oui, j'ai une idée pourquoi ne pas mettre 5 leds de marque et cela évite toutes ces recherches ? Ou alors vraiment rien compris. dizzydizzydizzy
03 avril 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Leds disparition lumière résiduelle
Bonjour (GL cela faisait longtemps). Une question, cela sert à quoi ? et pourquoi ?
17 mars 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème prise de terre
Ce qui diffère ce n'est pas une question d'ampérage en 380 ou 230 V (enfin si bien sûr) car il faudrait savoir : vous avez besoin de combien en puissance W, à partir de ça nous pourrons déterminer l'intensité, le diamètre du câble sera en conséquence.
500 m c'est vraiment beaucoup, en résumé, il faut nous dire ce que vous voulez exactement en point d'arrivée, les luminaires, la puissance clim (ça c'est mon métier), bref la puissance totale en WATT en besoin.
17 mars 2018 à 12:21
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m
Ce problème s'est-il réitéré depuis votre intervention.
Je décide donc de refaire le geste en poussant les flexibles d'alim en eau l'un contre l'autre et en contact avec un flexible cuivre d'alim en eau (oui tout est en contact) et là bing mise en sécurité du différentiel, plus de courant.
Je pense que mettre vos tuyauteries à la terre résoudra le problème.
17 mars 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Conduction d'un lave vaisselle
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
10 janvier 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
09 janvier 2018 à 18:38
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
09 janvier 2018 à 18:23
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
04 janvier 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
04 janvier 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Branchement ampoule pour un costume
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
04 janvier 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchement d’un relais Finder 95.05
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
03 janvier 2018 à 02:57
forum consulter ce sujet Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
Bonjour. Gardez-le il est collector.
19 décembre 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur général très vieux disjoncte tous les jours et surchauffe
Bonjour. Désolé mais les photos sont trop grandes on ne voit rien du tout.
19 décembre 2017 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
En ayant suivi les recommandations de GL, faites des essais et adapter la vitesse en fonction de vos besoins.
30 août 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'air
Ces fils sortent d’où du mur, niveau prise ou niveau interrupteur ?
Y a t-il du 230 V sur ces fils ? Quelle section ?
30 août 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique salle de bains
Un prolongement par bornes Wago.
Contrairement aux dominos les fils sont clipsés et non serrés, dans une boite de dérivation appropriée et accessible si besoin est.
Et justement, il est parfois plus judicieux de couper les fils en allant sur un mur et donc accès facilité dans une boîte de dérivation scellée dans un mur et rallonger les câbles ou fils que de mettre cette boite de dérive dans le sol.
28 août 2017 à 13:43
forum consulter ce sujet Prolongement câblage électrique
Bonjour. Les photos sont très floues.
27 août 2017 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double
Comme je vous l'ai dit les contacts vont supporter un ampérage X comme pour le vôtre maxi 7 A.
Je ne comprend pas: " Et les mur1 c'est 8A."
Votre relais enclenche quoi exactement ?
26 août 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Relais Finder 55 34 risque de surchauffe
Une photo avec l'ancien câblage et une photo du nouvel inter SVP.
Car pour des inters en va et vient il manquerait des fils, à moins que vos boutons soient des boutons poussoir qui enclenchent un télérupteur.
26 août 2017 à 18:37
l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire.
Dois-je démonter mon interrupteur ?
Même sans rien y connaitre oui, bien sûr qu'il faut démonter votre interrupteur, c'est logique surtout que vous dites qu'il ne fonctionne plus.
Mais il est bien quand même de poser la question, car il faut effectuer cette intervention hors tension, c'est à dire en ayant préalablement couper le courant afin d’éviter tout risque d’électrocution.
Une fois votre inter démonté, aller dans votre magasin de bricolage le plus proche ou encore votre quincaillier du coin, ils seront à même pour vous conseiller pour le nouvel inter, puis changer cet inter défectueux.
Remettre le courant puis faire des essais.
26 août 2017 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
Merci de me dire si vous avez des installations avec un relais actif 24/24.
Oui sans problème, il suffit de respecter l'ampérage admissible pour les contacts et la bobine.
Normalement c'est marqué sur le côté du relais.
26 août 2017 à 15:12
Ci-joint un schéma.
schéma avec télérupteur
21 août 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
L'avis d'une tierce personne ? Pas facile de vous répondre.
Peut-être qu'une VMC serait à envisager en installation ?
21 août 2017 à 11:01
forum consulter ce sujet Installation électrique odeur de poisson
Bonjour. Ce ne serait pas un va et vient votre bouton ?
21 août 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur
Pour compléter je dirais qu'il faudrait un transfo de même puissance car de toutes manières il à été calculé comme cela.
21 août 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Transfo gourmand surdimentionné
Du câble d'alimentation, bleu = neutre , marron = phase , vert/jaune = terre.
Pour le câble de la tondeuse suivant les marques étrangères le bleu n'est pas forcement le neutre , le fils de terre peut être n'importe lequel.
Bref il va nous falloir un peu plus de renseignements, genre schéma existant, ou encore la marque complète de la machine.
17 août 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Branchement d'une tondeuse à gazon électrique
Les deux fils rouge sont l'arrivée phase il est en double car alimente certainement autre chose comme un autre bouton pour luminaire. Le fils noir vas vers la lampe.
Il faut mettre un petit domino entre le fils noir partant vers la lampe avec le fils orange du minuteur, mettre le fils blanc sur le 1 du bouton poussoir.
Et pour finir le fils violet sur une des entrées L du bouton poussoir, par contre il va falloir mettre les deux fils oranges sur un petit domino de manière à ressortir avec un seul fils donc un 3ème sur ce domino pour le mettre dans le seul trou disponible à coté du fils violet du minuteur de L du bouton poussoir.
J’espère que mes explications sont simples.
Maintenant il va falloir mettre tout cela dans le trou.
17 août 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur temporisé Yokis MTT500E
Le détecteur quand il s'enclenche étant un contact sec soit celui-ci est HS il faudrait contrôler ce contact, soit celui-ci fonctionne mais le contacteur ou relais est HS il va falloir chercher dans l'armoire, ou tout simplement un oubli de branchement de votre part lors du remplacement des pièces.
17 août 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème détecteur de présence qui marchait bien
on a cherché longtemps d'où venait cette odeur, mais nous avons finalement trouvé
A bon et cela vient de quoi ? Si c'est la réponse que vous avez lu j'ai un doute car les câbles ou fils sont en plastique tout du moins depuis fort longtemps à moins que vous n'ayez des fils en goudron/tissus.
Si c'est le cas il va falloir passer à autre chose.
Je ne sais pas où vous habitez, mais je verrai plutôt une bestiole électrocutée ou tout simplement morte en état de décomposition avancée, mulot, loir etc. Et l'odeur "assez" prononcée se répand dans un secteur ?
C'est une idée.
17 août 2017 à 17:10
Normalement on adapte le câble avec la protection adaptée.
Mais si vous ne pouvez faire autrement je dirais oui.
Toutefois vous pouvez garder cette ligne protégée 6² = 32 A, et mettre une protection 16 A avec un porte disjoncteur fixé à proximité et mettre éventuellement un petit tableau déporté pour la protection avec 2 ou 3 disjoncteurs en fonction des besoins pour protéger d'autres appareils.
13 août 2017 à 12:15
forum consulter ce sujet Branchement prise 16A sur 32A changer de fusible ?
Normalement pas de souci pour les 20 A.
3500 W / 250 V = 15 A.
11 juillet 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Ampérage contacteur Hager ET221
Ne serait-il pas derrière le capot de protection électrique ?
Sinon éventuellement demander dans une grande surface comme Casto ou autre.
27 mai 2017 à 15:55
forum consulter ce sujet Schéma câblage électrique compresseur Mécafer Fifty
Bonjour. Même en agrandissant l'image on voit mal la réf Legrand 03...
13 mai 2017 à 15:52
forum consulter ce sujet A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
Je ne connais pas les normes au Canada.
Mais je dirais, non il faut éviter de se servir d'une alimentation d'une prise de courant et par contre surtout pas d'un thermostat.
Chaque réseau prises, chauffage, lumière, etc. doit avoir sa propre alimentation électrique venant du tableau.
Donc par exemple pour votre nouveau point d’allumage :
Il faut trouver ou tout du moins chercher, si il y a une boite de dérivation contenant l'alimentation 230 V (phase + neutre + terre) de la lumière de la salle de bain, si c'est OK, il faut retirer une ligne (neutre, phase, terre) la terre (vert/jaune) jusque la lampe ainsi que le neutre (bleu), la phase (fils rouge) à l'interrupteur, qui sera On ou OFF en fonction du positionnement et donc de la demande, puis un autre fil (rouge) repartant vers la lampe. Tout cela encastré ou avec l'installation de baguettes ou petites moulures.
Si vous n'avez pas de boite de dérivation, là ça se complique un peu.
Soit il faut aller chercher l'alimentation électrique dans votre tableau général, soit aller repiquer le neutre et la terre sur la lampe de la salle de bain, ainsi que la phase sur l'interrupteur.
Et suivre le même principe d'installation qu'auparavant.
Si cela s’avère difficile à exécuter appeler un bon électricien, ou tout du moins quelqu'un qui s'y connait bien.
10 mai 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Créer une deuxième lumière
Certainement un problème mécanique, il faudrait démonter, la partie où l'aube de circulation est placée, puis faire un essai manuel. Il arrive que les garnitures de roulement soient abîmées à vérifier aussi, chez certains constructeurs comme Salmson, ils ont des kits pour le changement de ceux-ci.
09 mai 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement condensateur moteur de surpresseur
Vous ne nous dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Pour du 400 V = 2.5², pour le 230 V = 16²
09 mai 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Choisir section d'un câble électrique
Quelques photos seraient bien.
08 mai 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient
En effet les consos sont énormes, et bonjour la facture.
Après 1h30 le compteur tournait encore légèrement mais les chiffres n'avaient pas changé.
D'après vos observations le compteur même stoppé tourne encore, c'est peut-être insignifiant mais tourne quand même.
Donc il y a certainement un problème quelque part, soit le compteur a un réel souci donc ERDF ou autres fournisseurs, doivent résoudre ce problème, ou encore le problème est en aval de celui-ci, dans ce cas voir avec un électricien, on ne sait pas ce que les anciens propriétaires ont effectué comme travaux.
08 mai 2017 à 11:56
forum consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité
Si pour simplement voir si le moteur tourne, un relais avec un report d'une lampe peut suffire.
Après il existe des appareillages qui permettent de vérifier, l’intensité, le sens de rotation etc.
08 mai 2017 à 11:47
forum consulter ce sujet Surveiller un moteur électrique
Voilà ce qu'il y a de comparable :
Relais temporisé modulaire série 80 Finder
réf : ME 2127977(S 02041)
33.52€ chez mano
Legrand contacteur de puissance bobine 230 V tétrapolaire 25 A , 4 contact F
réf : 412551
49.40€ chez Elec 44.fr
Toutefois vous pouvez aller chez un distributeur, ou aller sur d'autres sites qui pourront vous donner des appareillages similaires et des prix différents.
28 mars 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
Vous voulez effectuer ce travail en raccordement neuf donc dans une armoire électrique ou en rénovation/modification par rapport à l’existant ?
28 mars 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Temporisation entre VMC et lumière WC et SdB
C'est compréhensible et vous avez parfaitement suivi une bonne logique, je pense qu'il va falloir refaire la même opération, mais sur un temps plus long, par exemple couper un circuit la lumière et voir ce qui se passe.
J'ai eu un problème similaire chez moi, et c’était une ou les ampoules du luminaire de la cuisine qui faisait tout disjoncter pourquoi ??
Mystère, j'ai changé les 3 ampoules depuis plus de souci.
25 mars 2017 à 07:57
forum consulter ce sujet Compteur électrique qui saute
Le principe d'un bouton poussoir est que l'on peut en mettre en différents points en ayant un seul enclenchement, généralement situé dans le tableau électrique, voire déporté.
Il se peut qu'un des boutons soit défectueux, vérifier hors tension les serrages bouton et dans le tableau électrique du contacteur.
Si tout est bon, l’éclairage est peut-être par lui-même défectueux vérifier si un fil n'est pas coupé, le culot avec les branchements de ces fils est correct.
26 février 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement prise commandée
Le 1.5² sert uniquement pour l’éclairage et éventuellement l'alimentation d'un petit moteur, une prise commandée pour une lumière. Mais sur 2 kW sur 60 m, simplement pour le radia, il faut du 3G4², donc un 3G6² avec une protection au départ de 32A puis un petit tableau une protection dif 25A, une protection 10A pour un Éclairage, 16A pour le radiateur et 16A pour la prise de courant.
26 février 2017 à 11:21
forum consulter ce sujet Chute de tension
Difficile d’interpréter votre description.
Avez-vous un schéma électrique ? Une belle photo.
24 décembre 2016 à 17:17
forum consulter ce sujet Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
Bonsoir. Et bon Noël.
Cela s'appelle une guirlande...
Non je rigole vérifier votre câblage et les données constructeur câblage.
24 décembre 2016 à 17:15
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique ampoule qui clignote
Je ne suis pas un spécialiste (plus en clim), mais il se pourrait que ce soit la carte qui fasse des siennes, ou encore un contact de fin de course ou photo cellule qui ne réagit pas correctement.
A vérifier.
14 septembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème fermeture automatique porte de garage
Il y en qu'une comme celle là ?
C’était peut-être pour un appareillage spécifique des étrangers qui habitaient là ?
Une prise anglo-saxonne ?
13 septembre 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
Je ne pense pas qu'il y ait eu un double allumage.
C'est possible, essayez sur un blanc et le rouge.
Si cela se trouve il y a qu'une rampe qui s'allume.
07 septembre 2016 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement lustre ancien à 5 branches
